Problema MAT
[11] Re: Problema MAT
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2013, 17:12
Una linea monofase non può alimentare un motore asincrono trifase!
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Problema MAT
Messaggioda Foto UtentePaoloRI » 16 ago 2013, 20:11
admin ha scritto:Una linea monofase non può alimentare un motore asincrono trifase!
probabilmente il testo è stato scritto male, o la linea è trifase o sono 2 esercizi diversi ma impaginati male, non lo so sinceramente, vorrà dire che proverò a risolverlo come se fosse un esercizio singolo.
Quindi la Potenza Apparente trifase la ricavo con:
Immagine
però io su internet avevo visto che si ricava così:
Immagine
cambia qualcosa?
inoltre come si ricava la corrente nel motore?
Foto UtentePaoloRI
10 2
[13] Re: Problema MAT
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ago 2013, 21:57
-Non inserire le formule come immagini, ma racchiudi il codice tra i tag appositi
Con
Codice: Seleziona tutto
[tex]S=\sqrt{3}UI[/tex]
otterrai
S=\sqrt{3}UI
-non usare l'asterisco per la moltiplicazione ma \cdot oppure nulla tra simboli letterali oppure \times per valori numerici
ah, su internet. Qui invece?
cambia qualcosa?
evidentemente sì. Sono due formule diverse che calcolano la stessa grandezza a partire da dati diversi. Nella prima sono note tensione e corrente; nella seconda potenza attiva e potenza reattiva
I=\frac{S}{\sqrt{3}U} se trifase
I=\frac{S}{U} se monofase
Considerando separatamente i due motori, le richieste del secondo problema sono già mostrate in [5].
Per il primo motore si ha, sia che sia monofase, sia che sia trifase
\begin{array}{l}
S = \sqrt {{P^2} + {Q^2}}  = \sqrt {{5^2} + {{3{,}5}^2}}  = 6{,}1\,{\rm{kVA}}\\
{\rm{cos}}\varphi {\rm{ = }}\frac{P}{S} = \frac{5}{{6,1}} = 0{,}
819
\end{array}
Se il motore è monofase si ha
{I_m} = \frac{S}{U} = \frac{{6100}}{{230}} = 26{,}5 \, {\rm{A}}
Se trifase
{I_t} = \frac{S}{{\sqrt 3 U}} = \frac{{6100}}{{\sqrt 3  \times 230}} = 15{,}3 \, {\rm{A}}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
