Problema MAT
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: Problema MAT
admin ha scritto:Una linea monofase non può alimentare un motore asincrono trifase!
probabilmente il testo è stato scritto male, o la linea è trifase o sono 2 esercizi diversi ma impaginati male, non lo so sinceramente, vorrà dire che proverò a risolverlo come se fosse un esercizio singolo.
Quindi la Potenza Apparente trifase la ricavo con:
però io su internet avevo visto che si ricava così:
cambia qualcosa?
inoltre come si ricava la corrente nel motore?
[13] Re: Problema MAT
-Non inserire le formule come immagini, ma racchiudi il codice tra i tag appositi
Con
otterrai
-non usare l'asterisco per la moltiplicazione ma \cdot oppure nulla tra simboli letterali oppure \times per valori numerici
ah, su internet. Qui invece?
evidentemente sì. Sono due formule diverse che calcolano la stessa grandezza a partire da dati diversi. Nella prima sono note tensione e corrente; nella seconda potenza attiva e potenza reattiva
se trifase
se monofase
Considerando separatamente i due motori, le richieste del secondo problema sono già mostrate in [5].
Per il primo motore si ha, sia che sia monofase, sia che sia trifase
Se il motore è monofase si ha
Se trifase
Con
- Codice: Seleziona tutto
[tex]S=\sqrt{3}UI[/tex]
otterrai
cambia qualcosa?
se trifase
se monofase-----
Se trifase
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
