Trasformatore 230 V?
[11] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 7 gen 2014, 1:55
Potrebbe essere stato preso da un amplificatore hifi o simili , ma non ne sono certo .
Grazie Foto Utentemir per il disegno :ok:
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[12] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentebadilant » 8 gen 2014, 0:57
Quindi?
Come la chiudiamo la faccenda?
Le misure delle resiustenze e le foto come ti avevo chiesto?
Sono curioso.
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[13] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 8 gen 2014, 2:27
Le misure delle resistenze ai capi di cosa devo misurarle ?
Ho un normale multimetro digitale.
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[14] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 gen 2014, 10:09
klejdi ha scritto:Le misure delle resistenze ai capi di cosa devo misurarle ?
fra i conduttori che compongono ogni connettore,esempio:
!! sotto l'etichetta in parte strappata sul trafo c'è una sigla è possibile conoscerla ?
[15] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 9 gen 2014, 4:33
Scusate la tempistica delle risposte . #-o
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[16] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2014, 10:50
ho provato a cercare info dalla sigla del trafo.ma nulla .. :( .. un ulteriore domanda: quanto pesa il trafo ?
ho notato che manca il valore di resistenza dei due conduttori neri, che non hanno o vanno ad alcun connettore, sbaglio ? se non sbaglio che valore hanno ?
[17] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2014, 11:22
Mah! Che precisione hanno le misure del post [11]?
Torniamo ai problemi dei primi post.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 gen 2014, 13:09
Una domanda: fai sapere che valori trovi tra il nero1 e il blu; e il nero1 con il giallo.
2.885 3 6 10
[19] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentebadilant » 9 gen 2014, 15:05
Uno che chiede che dimensioni abbia,, l'altro quanto pesa. ?%
Il colore non lo chiediamo perché vediamo la foto.
Ma per mia curiosità, dato sono un gran "gnorante" di elettrotecnica, che cosa servono queste informazioni per risalire alle tensioni nominali degli avvolgimenti?
A meno che la densità non dia un contributo.
Qualcuno potrebbe spiegarmelo?
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[20] Re: Trasformatore 230 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2014, 19:34
badilant ha scritto:Uno che chiede che dimensioni abbia,, l'altro quanto pesa. ?%
Ma per mia curiosità,...che cosa servono queste informazioni per risalire alle tensioni nominali degli avvolgimenti?
le dimensioni non saprei, il peso è un modo di capire quanti VA potrebbe fornire il trafo (ovviamente in maniera spannometrica) un modo che ho imparato qui nel forum .. :D .. e l'idea era quella poi di risalire dai VA (sempre in maniera spannometrica) ai valori di impedenza dell'avvolgimento primario,anche se non so fino a che punto sia fondato, m aun tentativo lo si potrebbe fare, per le dimensioni non saprei esattamente magari un ulteriore parametro di confronto con il peso come per i VA ... per il colore non so risponderti ... :D ...e per la densità spiegamelo te --- :mrgreen:
Torna a Macchine elettriche
