Non so che dire......avevo già fatto questo tipo di modifica sulla ventola della forgia, anche quella con motore asincrono trifase 380/220, i collegamenti sono identici ma la ventola va a meraviglia anche per un periodo prolungato.
Il motore facendo ruotare l'asse con la mano gira libero......a sto punto penso siano i condensatori.
Ma l'unico sistema qual è? provare e riprovare a mettere e togliere condensatori misurando ogni volta la tensione tra le fasi e gli ampere sui cavi di alimentazione?
Motore da 380 V alimentato a 220 V. Scalda.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Prova subito con 75 uF, e vedi...Ma l'unico sistema qual è? provare e riprovare a mettere e togliere condensatori misurando ogni volta la
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Ho provato con 65uF ossia 2 condensatori in parallelo, uno da 30uF e uno da 35uF....il motore pare andare bene e toccato con mano è appena tiepido.
Ho misurato la tensione ai capi con un voltmetro......guardando la fine del video, rispettivamente da sinistra a destra ho provato su primo e secondo / secondo e terzo / primo e terzo.
Che dite? da profano non mi sembra così male. Grazie!
Andreabi86
38 3 - New entry
Non ho capito a cosa ti è servito, verificare la tensione. Se una misura era da fare era misurare l’assorbimento. L’assorbimento nominale è di 4,8 A, a pieno carico, se tu lo provi a vuoto, sarà molto meno; prova.Ho misurato la tensione ai capi con un voltmetro......guardando la fine del video, rispettivamente da sinistra a destra ho provato su primo e secondo / secondo e terzo / primo e terzo.
Sei bravo!Che dite? da profano non mi sembra così male. Grazie!
StefanoSunda
Macchè bravo, è culo al massimo
Comunque mi pareva di aver letto di di misurare la tensione ai capi per vedere che ogni avvolgimento abbia tensione simile agli altri per evitare che uno rischi di surriscaldarsi più degli altri.....almeno così mi è sembrato di capire o magari ho capito male io
Andreabi86
38 3 - New entry
Più che altro, la verifica della tensione, serve per controllare che non ci sia risonanza tra condensatore ed avvvolgimento, al punto da elevare la tensione a livelli pericolosi.
Detto questo, ora sarebbe interessante capire anche quanta coppia porterai a casa con questa configurazione, senza avere capito nulla dei problemi precvedenti. Dubito che quel motore riesca a muovere molto... Direi piuttosto poco o nulla.
Candy
Comunque, poi qualcuno mi spiegherà anche cosa hai rilevato col multimetro impostato per tensioni in c.c., che segna valori polarizzati "-" su un motore in c.a.
Come minimo, rifai le misure.
Candy
Candy ha scritto:Più che altro, la verifica della tensione, serve per controllare che non ci sia risonanza tra condensatore ed avvvolgimento, al punto da elevare la tensione a livelli pericolosi.
In che senso capito nulla dei punti precedenti?......i collegamenti li ho controllati e sono giusti, i condensatori ho provato ad aumentarli un po' alla volta fino a fare avviare il motore in modo decente, il motore da spento, provando con la mano, gira libero senza problemi quindi noie ai cuscinetti non ce ne sono......purtroppo la pinza amperometrica sto provando a chiedere se qualcuno può prestarmela ma nessuno la possiede e acquistarla non mi conviene.
Comunque il motore è da 1 cavallo e mezzo, anche se mi restasse la metà della potenza credo sia sufficiente a far girare un albero che ha da una estremità un platorello a cartavetrata e dall'altra alterno varie ruote (sisal, spazzola, stracci, scotch-brite).....al massimo dimensiono le 2 pulegge in modo da recuperare un po' di forza.
Candy ha scritto:Comunque, poi qualcuno mi spiegherà anche cosa hai rilevato col multimetro impostato per tensioni in c.c., che segna valori polarizzati "-" su un motore in c.a.
eh li ho cappellato alla grande, non avevo mai usato quello strumento e si vede
oggi rifaccio le misure, grazie!
Andreabi86
38 3 - New entry
Ecco ho rifatto le misurazioni, questa volta col tensione per la corrente alternata
Rispettivamente al secondo 6 (U1-U2), 12(V1-V2) e 19(W1-W2).
Andreabi86
38 3 - New entry
19 messaggi
