Agitatore magnetico autocostruito
[11] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 17:00
elettroigor ha scritto:http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=56523
hai provato a dare un occhiata a questa discussione? O_/
si..infatti se guardi bene ho fatto domande anche li.... però lui ha un motore grandissimo a confronto del mio!!!!
5 2
[12] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 17:09
angel99 ha scritto:Si era intuito. Per questo ti avevo chiesto che magneti utilizzavi. Comunque trasmettere 20 W con un accoppiamento magnetico così lasco mi sembra sempre tanto. Riguardo al motore da 20 W credo tu non ottenessi tutta la coppia a basso numero di giri e che a velocità più alta lo sforzo diventasse troppo grande. A che velocità vai?
Per quanto riguarda la questione SCR-Triac, l'SCR non prenderlo neppure in considerazione.
la velocita è identica a quando andavo col motore da 20w...solo che con quello avendo maggiorato sia i magneti interni che l'ancoretta dell'agitatore non sarebbe neanche partito!!!!
5 2
[13] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 feb 2015, 17:11
devilman1979 ha scritto:la velocita è identica a quando andavo col motore da 20w...
Ma è un segreto o possiamo saperla, giusto per fare un paio di conti? :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[14] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 feb 2015, 17:12
devilman1979 ha scritto:si mah io mischio 1litro di glicole con 100grammi di tabacco
Per la sigaretta elettronica?
Spero tu sappia quello che stai facendo, il glicole va dosato molto bene perché può essere velenoso.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 17:14
se mi spieghi come fare ,perche il contagiri io non ce l'ho!!!!!
5 2
[16] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 feb 2015, 17:18
devilman1979 ha scritto:se mi spieghi come fare ,perche il contagiri io non ce l'ho!!!!!
Hahaha, o sei bravo a contare molto molto veloce, oppure abbiamo un problema!
Se ho fatto bene i conti, 20 W a 1000 rpm corrispondono a circa due etti a 10 cm (tutto in SI, ovviamente). A naso mi sembrano più che sufficienti per agitare del glicole. Per questo ti dico che probabilmente non stavi tirando fuori tutti i 20 W dal motore CC.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[17] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 11 feb 2015, 17:36
Un dimmer per lampade non è utilizzabile per regolare i giri di un trapano.
Il regolatore di giri può essere utilizzato sia per un motore di un trapano che per una
lampada ad incandescenza.
Un dimmer per lampade non è fatto per commutare carichi induttivi (non è protetto) e
in più commuta ogni 10 ms (su ogni semionda) cosa che comprometterebbe la coppia
del motore. Il regolatore di giri commuta una sola volta sulla sinusoide. (Ogni 20 ms).
La perdita di potenza è legata alla riduzione della velocità: il motore
fornisce sempre la sua coppia massima, non può fare di più, quindi riducendo
i giri diminuisce proporzionalmente la potenza
Il principio dei regolatori semplici per motori monofase a spazzole è quello
di parzializzare la conduzione di un triac ad ogni semionda in modo da
ridurre la corrente trasmessa
Mi vergogno ma è un collage di copia incolla non riuscivo a mettere insieme i concetti :oops:
insultatemi pure :mrgreen: :mrgreen:
2.063 1 5 12
Expert free
[18] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 18:10
E la forza di attrazione tra le calamite il loro peso sull'albero del motore ....non lo calcoli!!! :ok: :shock: :cry:
5 2
[19] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 18:12
allora potete indicarmi qualcosa adatto a mè che possa costruire io con poco!!!! :ok:
5 2
[20] Re: Agitatore magnetico autocostruito
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 11 feb 2015, 18:14
elettroigor ha scritto:Sicuro che il variatore da lampada non ti crei quei problemi?
http://radioclubtigullio.weebly.com/variatore-di-velocitagrave-per-trapani.html
se scorri un po' trovi i progetti O_/
2.063 1 5 12
Expert free
Torna a Macchine elettriche
