elettroigor ha scritto:http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=56523
hai provato a dare un occhiata a questa discussione?
si..infatti se guardi bene ho fatto domande anche li.... però lui ha un motore grandissimo a confronto del mio!!!!
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
angel99 ha scritto:Si era intuito. Per questo ti avevo chiesto che magneti utilizzavi. Comunque trasmettere 20 W con un accoppiamento magnetico così lasco mi sembra sempre tanto. Riguardo al motore da 20 W credo tu non ottenessi tutta la coppia a basso numero di giri e che a velocità più alta lo sforzo diventasse troppo grande. A che velocità vai?
Per quanto riguarda la questione SCR-Triac, l'SCR non prenderlo neppure in considerazione.
devilman1979 ha scritto:si mah io mischio 1litro di glicole con 100grammi di tabacco
angel99 ha scritto:devilman1979 ha scritto:la velocita è identica a quando andavo col motore da 20w...
Ma è un segreto o possiamo saperla, giusto per fare un paio di conti?
devilman1979 ha scritto:se mi spieghi come fare ,perche il contagiri io non ce l'ho!!!!!
angel99 ha scritto:devilman1979 ha scritto:se mi spieghi come fare ,perche il contagiri io non ce l'ho!!!!!
Hahaha, o sei bravo a contare molto molto veloce, oppure abbiamo un problema!
Se ho fatto bene i conti, 20 W a 1000 rpm corrispondono a circa due etti a 10 cm (tutto in SI, ovviamente). A naso mi sembrano più che sufficienti per agitare del glicole. Per questo ti dico che probabilmente non stavi tirando fuori tutti i 20 W dal motore CC.
elettroigor ha scritto:Sicuro che il variatore da lampada non ti crei quei problemi?
http://radioclubtigullio.weebly.com/variatore-di-velocitagrave-per-trapani.html
