Convertire saldatrice AC in DC
[11] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 23 feb 2015, 13:30
Si ma come si diceva, è vero che si usa un capacità, ma risulta improponibile a 50-100 Hz di lavoro di un elettromeccanica.
Ripropongo poi il quesito, sarà da fidarsi di un ponte come questo MDQ200 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 00-16.html
Premesso che alla fine lo si userà principalmente fino a massimo 100 A, ma più probabilmente molto meno.
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[12] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 23 feb 2015, 13:35
Scusate il datasheet è molto scarno, non fornisce nemmeno la resistenza interna. Almeno danno una curva della potenza dissipata in funzione della corrente passante.
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[13] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 28 feb 2015, 22:13
Quindi non c'è più nessuno che vuole darmi una mnao in questa impresa?
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[14] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 1 mar 2015, 11:36
Quindi non c'è più nessuno che vuole darmi una mano in questa impresa?
purtroppo, come potrai ben immaginare, è abbastanza difficile che qualcuno abbia un'esperienza specifica in questo campo.
Io andrei per gradi, prima monterei un semplice raddrizzatore senza null'altro per il filtraggio e già così dovrebbe andare...
Questo tizio ha utilizzato nove normali ponti da 25A in parallelo (ha un trafo trifase)
E' una soluzione economica che puoi sperimentare anche tu. Magari abbonda col numero di ponti, almeno una decina, e dissipali bene su una bella piastra di alluminio.
https://www.youtube.com/watch?v=wVJ5WQAtO4I
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[15] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto Utentecabestano » 1 mar 2015, 12:42
Questo pdf, mutatis mutandis, penso ti possa essere utile:
http://andreasbastian.com/welder/welder_report.pdf
105 2 3
[16] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 mar 2015, 12:46
Grazie mille Foto UtenteAlbertoBianchi per la pronta risposta..
Devo dire che il video è interessante, penso che il sistema che usi in questo video sia una sorta di inverter per alimentare il trafo trifase che usa poi per ottenere i guisti livelli di corrente..
Sempre su yotube avevo trovato una persona che faceva diverse prove con capacità e induttori in uscita..
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[17] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 mar 2015, 12:49
Grazie mille anche a te Foto Utentecabestano..
Quel pdf è stato uno dei primi cheavevo trovato anche io, nelle mie prime ricerche in internet... Prima di finire nel deep web con siti che penso non abbiano mai visto la luce del giorno :mrgreen:
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[18] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 1 mar 2015, 13:55
Aletox ha scritto: penso che il sistema che usi in questo video sia una sorta di inverter
Non credo sia un inverter, il trafo sembra essere di quelli per frequenze di rete. Forse è un sistema a parzializzazione di fase, tipo dimmer per intenderci.
Per quelle correnti a frequenza di rete, sia condensatori che induttori (di valore realmente efficacie) assumono dimensioni proibitive.
Alberto
2.009 3 5
[19] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 mar 2015, 21:52
Foto UtenteAlbertoBianchi, confermo il fatto che probabilmente sia una parzializzazione di fase, anche perché ha pubblicato un altro video in cui lo dice lui stesso..
Diciamo che quella dell'inverter che intendevo io era intesa più come un regolatore di ampiezza a frequenza di rete, cosa che mi son lasciato scappare perché me ne è appena arrivato uno da retroingegnerizzare...
Comunque al posto dei mille ponti raddrizzatori ti chiedo un parere su questo ponte (MDQ200) di cui qui trovi il datasheet..
Io non so dove sbatterci la testa per capire se è un'affare oppure una fregatura...
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[20] Re: Convertire saldatrice AC in DC
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 1 mar 2015, 22:15
Non so cosa ti aspetti da questo progetto, se pensi di aumentare le prestazioni della saldatrice per potere saldare con elettrodi basici ti dico che per esperienza già fatta non ottieni nessun risultato.
Per saldare con elettrodi basici serve una tensione a vuoto =>70V il che non vuol dire solo allo spunto, ma tensione più alta anche durante la saldatura, quindi tensione maggiore su secondario.
Buon lavoro
802 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
