Si ma come si diceva, è vero che si usa un capacità, ma risulta improponibile a 50-100 Hz di lavoro di un elettromeccanica.
Ripropongo poi il quesito, sarà da fidarsi di un ponte come questo MDQ200 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 00-16.html
Premesso che alla fine lo si userà principalmente fino a massimo 100 A, ma più probabilmente molto meno.
Convertire saldatrice AC in DC
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Scusate il datasheet è molto scarno, non fornisce nemmeno la resistenza interna. Almeno danno una curva della potenza dissipata in funzione della corrente passante.
Quindi non c'è più nessuno che vuole darmi una mnao in questa impresa?
Quindi non c'è più nessuno che vuole darmi una mano in questa impresa?
purtroppo, come potrai ben immaginare, è abbastanza difficile che qualcuno abbia un'esperienza specifica in questo campo.
Io andrei per gradi, prima monterei un semplice raddrizzatore senza null'altro per il filtraggio e già così dovrebbe andare...
Questo tizio ha utilizzato nove normali ponti da 25A in parallelo (ha un trafo trifase)
E' una soluzione economica che puoi sperimentare anche tu. Magari abbonda col numero di ponti, almeno una decina, e dissipali bene su una bella piastra di alluminio.
https://www.youtube.com/watch?v=wVJ5WQAtO4I
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Questo pdf, mutatis mutandis, penso ti possa essere utile:
http://andreasbastian.com/welder/welder_report.pdf
Grazie mille
AlbertoBianchi per la pronta risposta..
Devo dire che il video è interessante, penso che il sistema che usi in questo video sia una sorta di inverter per alimentare il trafo trifase che usa poi per ottenere i guisti livelli di corrente..
Sempre su yotube avevo trovato una persona che faceva diverse prove con capacità e induttori in uscita..
Grazie mille anche a te
cabestano..
Quel pdf è stato uno dei primi cheavevo trovato anche io, nelle mie prime ricerche in internet... Prima di finire nel deep web con siti che penso non abbiano mai visto la luce del giorno
Aletox ha scritto: penso che il sistema che usi in questo video sia una sorta di inverter
Non credo sia un inverter, il trafo sembra essere di quelli per frequenze di rete. Forse è un sistema a parzializzazione di fase, tipo dimmer per intenderci.
Per quelle correnti a frequenza di rete, sia condensatori che induttori (di valore realmente efficacie) assumono dimensioni proibitive.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Diciamo che quella dell'inverter che intendevo io era intesa più come un regolatore di ampiezza a frequenza di rete, cosa che mi son lasciato scappare perché me ne è appena arrivato uno da retroingegnerizzare...
Comunque al posto dei mille ponti raddrizzatori ti chiedo un parere su questo ponte (MDQ200) di cui qui trovi il datasheet..
Io non so dove sbatterci la testa per capire se è un'affare oppure una fregatura...
Non so cosa ti aspetti da questo progetto, se pensi di aumentare le prestazioni della saldatrice per potere saldare con elettrodi basici ti dico che per esperienza già fatta non ottieni nessun risultato.
Per saldare con elettrodi basici serve una tensione a vuoto =>70V il che non vuol dire solo allo spunto, ma tensione più alta anche durante la saldatura, quindi tensione maggiore su secondario.
Buon lavoro
Buon lavoro
27 messaggi
