Problema prova a vuoto
[11] Re: Problema prova a vuoto
Messaggioda Foto Utentenembro » 19 giu 2016, 22:48
Non può essere: semplicemente la potenza assorbita nominale è quella calcolata con i dati nominali del motore ovvero tensione, corrente e cosφ nominali, se ad esempio cambia il carico o la tensione di alimentazione non ci si trova più in condizioni nominali, ma la potenza calcolata con quella formula è sempre quella assorbita e non quella utile.
Il libro giustamente dice che la potenza utile o resa è quella meccanica resa al carico.
Comunque, anche a logica, come si può calcolare con quella formula che tiene conto solo di tensione, corrente e cosφ la potenza utile che tiene conto di altri parametri che determinano le perdite...
Foto Utentenembro
195 1 4
[12] Re: Problema prova a vuoto
Messaggioda Foto Utentenembro » 20 giu 2016, 20:35
Mi sono accorto di aver fatto un errore nel secondo post che ho scritto
nembro ha scritto:La potenza nominale è DIVERSA dalla potenza trasmessa, infatti in quest'ultima sono comprese le perdite nel rame rotoriche e le perdite nel ferro.
ho scritto perdite nel ferro invece di perdite per attrito e ventilazione, infatti:
Pt= Pu + Pav + Pj2
Foto Utentenembro
195 1 4
Torna a Macchine elettriche
