Collegamento motore monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ros09 ha scritto:Lo scatolino nero è un termico. È collegato in serie tra il filo di alimentazione e il comune dell' avvolgimento, che in questo caso è di colore bianco.
Per essere piu' precisi, e' un "clixon"
https://www.google.it/search?q=pompa+pe ... h&q=clixon
Un sensore di massima temperatura a contatto.
Pre-regolato, per aprire un contatto NC , ad una temperatura specifica, superata la quale si danneggerebbero irrimediabilmente gli avvolgimenti interni del motore.
Disalimenta il motore.
Spesso trae in inganno, perche' fa' credere che il motore non funzioni per qualche altro sconosciuto motivo, dato che la riattivazione del contatto non e' immediata dopo l'arresto del motore.
Prima il calore degli avvolgimenti deve dissiparsi e questo richiede molti minuti, mentre la percezione di calore all'esterno dello statore non e' elevata.
Preferisco collegare il clixon ad un circuito esterno che mi avvisi del problema di temperatura, sara' poi il mio circuito a fermare il motore.
Cordialita', WAM
"La gente quando non capisce, inventa.
E questo e' molto pericoloso"
Alda Merini
Alda Merini
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Staserà collegherò la pompa speriamo sia tutto ok e di non combinare guai.
Grazie ancora per l'aiuto
Andrea8484
5 2 - Messaggi: 6
WAM ha scritto:Per essere piu' precisi, e' un "clixon"
Quando vidi il primo clixon avevo circa 16 anni, uno piu`, uno meno. Ero alle prese col motore di un vecchio frigorifero o, forse, lavatrice. Avevo desiderio di vederlo girare, ma, piantanto la spina, quell'affare veniva rosso, e toglieva tensione al motore. Allora, feci la pensata del momento: "sto scatolotto e` rotto e, poi, non mi sembra che ai motori serva sto coso". Quindi via il clixon, e giu di spina diretta sul motore... Ma non funziono`. Saltarono le protezioni a monte... Mi chiedevo perche`!
... Capita!
Candy
Concordo con
WAM, si tratta proprio di un klixon, e questo è il datasheet di quello installato nel motore raffigurato in [10].
all'incirca per gli stessi motivi/periodi ricordo con esattezza anch'io la presenza del klixon nei motori dei frigoriferi.
Candy ha scritto: ...motore di un vecchio frigorifero o, forse, lavatrice.
15 messaggi
