Velocità e consumo motore elettrico
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Certo, infatti è quello che voglio fare, ma la velocità del ventilatore è corretta non per niente voglio cambiare la puleggia lato motore per poter portarlo alla frequenza nominale.. mi chiedevo.. andando a 50 Hz anche la tensione aumenta di conseguenza.. la corrente in quelle condizioni diminuirà?
loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato
Ho una soffiante volumetrica con motore da 110 kW 1400 giri che attualmente consuma 178 A 37 Hz.
Credo di aver capito: che la soffiante è già ai giri nominali, e vorresti modificare le pulegge affinché la soffiante resti ai giri attuali, ma il motore lo vorresti portare a 50 Hz coi giri di targa (1489 g/m). Secondo me dal momento che usi l’inverter lascerei tutto come è regolato ora. 178/37Hz. Vediamo il parere di Mario.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
La potenza meccanica in uscita è determinata dalla soffiante. Se la si vuole mantenere alla stessa velocità, la potenza meccanica rimarrà invariata.
La potenza assorbita dall'inverter che alimenta il motore è pari alla potenza nominale divisa per il rendimento complessivo di motore ed inverter.
Quindi, quello che può cambiare è solamente il rendimento del motore e dell'inverter che, tendenzialmente, migliora per velocità alte (vicine alla nominale).
Non so se ho capito il senso della domanda, però.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Grazie per gli interventi, in sostanza mi chiedo se cambiando la puleggia lato motore (riducendola) e volendo lasciare inalterata la puleggia lato ventilatore (ed anche i suoi giri) ciò implica dover aumentare la velocità di rotazione del motore (aumentando V e in maniera proporzionale anche gli Hz). A pari potenza assorbita dal ventilatore suppongo che, dato che la tensione è aumentata, la corrente assorbita potrebbe anche diminuire (dato che è aumentata la tensione) o sbaglio? grazie.
loganwolverine
loganwolverine,
Esatto, la corrente in uscita dall'inverter verso il motore diminuisce ed hai una efficienza migliore.
Invece la corrente in ingresso all'inverter resterà pressochè costante.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
16 messaggi
