tipi di frenatura dei motori asincroni
[21] Re: tipi di frenatura dei motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 giu 2012, 19:00
sbeppe,
mi servirebbe oltre a questo uno schema a blocchi di un sistema di regolazione ..... della velocità...
Hai provato a girare questo sito ElectroYou che racchiude tantissime informazioni e schemi? C'e' anche il motore di ricerca integrato, serve altro?
Sto pensando di fare il fornitore di informazioni gia' presenti sul web, ma a 100 euro all'ora +IVA :D
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[22] Re: tipi di frenatura dei motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 giu 2012, 19:24
ma mi servirebbe oltre a questo uno schema a blocchi di un sistema di regolazione della frenata o della velocità...
Credo che il mio tempo lo dedicherò, a scrivere altro. O_/
2.885 3 6 10
[23] Re: tipi di frenatura dei motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteLaricon » 25 giu 2012, 21:38
Data la mia esperienza (breve) da elettrico ti posso dire:
-Frenatura "naturale" cioè avviene disalimentando il motore e aspettando che le coppie di attrito e ventilazione facciano il resto
-Freno meccanico, alla diseccitazione del circuito elettrico "cade" il freno negativo, spesso pneumatico o per gravità.
-Frenatura con inverter. la macchina segue la sua curva di decelerazione impostata
-Frenatura in corrente continua, alimentando il motore con cc < della Vn
-Frenatura in controcorrente, invertendo 2 delle 3 fasi del motore (causa un aumento dello scorrimento e quindi sovracorrenti rotoriche che possono essere dannose alla macchina)
spero di essere stato utile O_/
Foto UtenteLaricon
26 2
[24] Re: tipi di frenatura dei motori asincroni
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 giu 2012, 7:27
Bravo Laricon,
solo una precisazione su
Se il motore e' piccolo e l'inerzia limitata, la tensione di frenatura puo' essere anche maggiore della tensione nominale per tempi brevi.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[25] Re: tipi di frenatura dei motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteLaricon » 26 giu 2012, 20:16
completamente d'accordo con la tua precisazione! :D saluti
Foto UtenteLaricon
26 2
[26] Re: tipi di frenatura dei motori asincroni
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 8 lug 2012, 0:10
Altra precisazione:
La corrente durante la frenatura dev’essere contenuta da 1 a 2 volte quella normalmente attraversante l’avvolgimento statore a seconda della coppia desiderata. Le tensioni che entrano in considerazione sono generalmente dell’ordine di 10 a 30 V e possono essere calcolate con la legge di ohm, prendendo come resistenza:
2 volte la resistenza di fase, se l’avvolgimento è collegato a stella; 2/3 della resistenza di fase, se l’avvolgimento è collegato a Triangolo.
2.885 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
