consiglio su motore per un tornio legno leggero
[21] Re: consiglio su motore per un tornio legno leggero
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 3 giu 2012, 23:44
Non si tratta esclusivamente di un problema termico.
L'affidabilità di un controllore e relativo motore non dipende esclusivamente dalle correnti in gioco.
60,1k 6 11 13
[22] Re: consiglio su motore per un tornio legno leggero
Messaggioda Foto Utentesolaria98 » 19 giu 2012, 1:04
dopo tante ricerche ho preso la decisione di comprare i seguenti articoli:
http://www.dewil.it/default.asp?cmd=get ... 5&pType=-1
http://www.dewil.it/default.asp?cmd=get ... 9&pType=-1
http://www.dewil.it/default.asp?cmd=get ... 6&pType=-1
se gli date un occhiata e mi dite cosa ne pensate ve ne sarei grato.
5 2
[23] Re: consiglio su motore per un tornio legno leggero
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 20 giu 2012, 22:24
Ciao Foto Utentesolaria98, non saprei che dirti, non conosco questi tipi di controllori.
Una cosa mi lascia perplesso: il motore ha un kV pari a 250, quindi sembrerebbe che i 1500rpm da te richiesti possano essere ottenuti con 6V di alimentazione; e questo non sarebbe un problema. Sono i 65A richiesti al massimo rendimento che mi lasciano un po perplesso ... che alimentatore!
60,1k 6 11 13
[24] Re: consiglio su motore per un tornio legno leggero
Messaggioda Foto Utentesolaria98 » 22 giu 2012, 0:25
come alimentatore pensavo di usare quelli che si usano per i led in quanto sono stabilizzati ma mi sorge un dubbio:
Meglio un 12v a 30A
oppure un 5V 50A? considerando che non lo sfruttero' mai alla massima velocita' e potenza.
5 2
Torna a Macchine elettriche
