Non si tratta esclusivamente di un problema termico.
L'affidabilità di un controllore e relativo motore non dipende esclusivamente dalle correnti in gioco.
consiglio su motore per un tornio legno leggero
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
dopo tante ricerche ho preso la decisione di comprare i seguenti articoli:
http://www.dewil.it/default.asp?cmd=get ... 5&pType=-1
http://www.dewil.it/default.asp?cmd=get ... 9&pType=-1
http://www.dewil.it/default.asp?cmd=get ... 6&pType=-1
se gli date un occhiata e mi dite cosa ne pensate ve ne sarei grato.
solaria98, non saprei che dirti, non conosco questi tipi di controllori.
Una cosa mi lascia perplesso: il motore ha un kV pari a 250, quindi sembrerebbe che i 1500rpm da te richiesti possano essere ottenuti con 6V di alimentazione; e questo non sarebbe un problema. Sono i 65A richiesti al massimo rendimento che mi lasciano un po perplesso ... che alimentatore!
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
come alimentatore pensavo di usare quelli che si usano per i led in quanto sono stabilizzati ma mi sorge un dubbio:
Meglio un 12v a 30A
oppure un 5V 50A? considerando che non lo sfruttero' mai alla massima velocita' e potenza.
Meglio un 12v a 30A
24 messaggi
