Sommersa monofase che non parte più!
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
MCSA Windows Server 2012 R2
I messaggi li leggo e riconosco che ho sbagliato alla grande! Se non ricordo male μ = micro! ed io dicevo pico!
L'amperometro non indica proprio zero ma, la pompa è 2 HP, in genera indica molto di più (10A circa)!!!
Scusate: ma se attivo la pompa senza condensatore non la brucio perché non ha spunto?
Ultima modifica di
mir il 20 apr 2014, 20:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile. per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tast .cita. Grazie
Zero è un dato numerico di significato molto importante. Scrivere zero per significare altro, vuol dire dare indicazioni false. Se è questo il modo per affrontare un problema, tanto più tuo, sei su una strada tortuosa. Fai come credi, ma non chiedere ad altri di camminare con te.
Candy
Geomcap ha scritto:...quando dò corrente si sente un "ronzio"!
il "ronzio" indica che o la pompa stenta ad avviarsi, o può essere bloccata meccanicamente; nel primo caso il condensatore potrebbe essere la causa, nel secondo un blocco meccanico della girante anche se inq uesto caso l'amperometro dovrebbe indicare una assorbimento eccessivo, ammesso che l'amperometro funzioni .
io sarei del parere, che prima di fare innumerevoli tentativi che potrebbero danneggiare irreparabilmente la pompa sommersa, è il caso di tirarla fuori per darle un'occhiata, ovviamente non prima di aver verificato l'efficienza del:
-tensione di alimentazione,
-dispositivi di protezione,
-contattore,
-condensatore.
O.T.:
Candy ha scritto:Zero è un dato numerico di significato molto importante......
Candy, tecnicamente e matematicamente hai perfettamente ragione!
Considera che sono strumentini molto sensibili e che basta poco per farli saltare sulle letture.
Per evitare ulteriori danni, ho scattato la foto mentre davo tensione al quadro per cui l'indice è saltato.
Subito dopo aver scattato la foto ho tolto tensione.
(Corretto grazie a mir)
Ultima modifica di
Geomcap il 20 apr 2014, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Mir: l'amperometro ed il teleruttore funzionano!
L'unico componente su cui nutro dubbi è il condensatore anche perché il mio tester pare non misuri capacità.
Queste son le sue caratteristiche:
Multimetro Digitale NI-2100
Dotato di 6 gamme di misura selezionabili, design compatto e maneggevole che rende lo strumento ideale per assistenza tecnica ed hobbysti. Fornito di guscio protettivo e funzione HOLD.
Misura: tens. alternata Vca,
tens. continua Vcc, corrente continua CC, diodi, resistenze, continuità e prova transistor.
GAMME RILEVAZIONE: VCA: 200-600 V
VCC: 200m-2-20-200-600V
CC: 200µ-2m-20m-200m-10A
RESIST.: 200-2K-20K-200K 2M OHM
TRANSISTOR: hFE 0÷1000
CARATTER. TECNICHE: FUORIPORT.: 1 sul display
BAT. SCAR.: BAT sul display
LETTURA MAX DISPLAY: 1999 (indic.autom.polarità)
TEMP. FUNZ.: 0°C÷+40°C
ALIMENT.: 1 batt. da 9 V
DIMENS.: 138x69x31 mm
PESO: 170 gr.
PESO: 170 gr.
- Allegati
- tester-digitale-autorange-nimex-ni-2100.jpg (13.66 KiB) Osservato 4783 volte
Ultima modifica di
Geomcap il 20 apr 2014, 20:30, modificato 2 volte in totale.
Geomcap ha scritto:... l'amperometro funziona!
ok,
Geomcap ha scritto:ho scattato la foto mentre davocorrentetensione al quadro per cui l'indice è saltato.
ti riferisci all'indice dell'amperometro ?
Sì, mi riferisco all'amperometro! Infiniti ringraziamenti per la doverosa correzione!!!!!!
Geomcap ha scritto:Sì, mi riferisco all'amperometro!
quindi quando alimenti la pompa, tenta a spuntare, pertanto come prima prova se la misura del condensatore ha dato esito negativo, vistoil costo esiguo del componente puoi provare a sostituirlo e fare una rapida verifica, dopodichè credo che dovrai titrar fuori la pompa se le ulteriori verifiche sul quadro ed eventuali dispositivi di protezione hanno dato esito positivo.
Geomcap ha scritto:Infiniti ringraziamenti per la doverosa correzione!!!!!!
di nulla, solo perché quando si alimenta un dispositivo si fornisce tensione, se poi il dispositivo entra in funzione e/o a regime assorbirà un valore di intensità di corrente pari a quello nominale di targa del dispositivo.
Un amperometro a 0 A con avvolgimenti in tensione indica che il circuito è aperto (avvoglimenti o cavi interrotti), un amperometro non a zero, indica che il circuito è comunque chiuso, il valore di corrente è dipendente dalla coppia richiesta all'asse. Un motore che lavora a vuoto, assorbe una frazione parecchio inferiore della sua corrente nominale. Un rotore bloccato genera normalmente una sovracorrente negli avvolgimenti, ma in ogni caso è la sovratemperatura localizzata che finisce per bruciare il motore.
Anzi, a proposito, non mi pare di avere visto delle protezioni termiche nel quadro, cosa ci dici?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
