Simulazione di motori elettrici
[21] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 11 dic 2015, 16:54
Nel pentafase non si hanno testate più grandi quindi più flusso disperse e quindi + perdite a parità di corrente?
Alcun case automobilistiche come Porsche Mercedes, BMW mi pare di aver visto che utilizzano motori di diametro molto grande e ridotte dimensioni assiali per inserire il tutto nel cambio, sempre IPM o SPM
sono un po’ diversi dal mondo industriale, per fare dei confronto sarebbe curioso trovare le curve di coppia di questi motori…
Il ripple è molto importante dato che in molti casi non si usano smorzatori ma il motore è direttamente collegato all’albero
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[22] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 dic 2015, 17:24
fiori2,
Da integrare tutte le migliorie in sintonia
Si, le migliorie si. Le complicazioni eccessive no.
Credo che col pentafase l'aggiunta del multilevel possa apportare forse un minimo miglioramento, almeno con le attuali tensioni di batteria fino a 800 V. Forse con le batterie da bus fino a 1200 V ha piu' senso.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[23] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 dic 2015, 17:28
azocchi,
non lo so. Perche' "a parita' di corrente" ? Col pentafase cambiano le correnti a parita' di potenza erogata a parita' di tensione.
Ci vorrebbe qualche ditta tipo MM che studi a fondo questa possibilita'.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[24] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 11 dic 2015, 17:35
mario_maggi ha scritto: Perche' "a parita' di corrente" ?
è puramente teorico, giusto per non fare un confronto campato per aria O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[25] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 dic 2015, 17:42
azocchi,
nel pentafase non vale piu' la solita formula "radice di 3 ...:"
Bye
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[26] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 11 dic 2015, 18:30
Il motore della BMW i3 non ha un diametro molto grande, direi paragonabile a quello che si vede nei filmati di Tesla (o forse leggermente più grande, ma credo ci sia un solo motore per auto, non minimo due come nella Tesla). Tesla a parte, quasi tutti sono IPM (sicuramente BMW i3, Nissan Leaf e Toyota Prius).
Tempo fa, l'unica curva che ero riuscito a trovare era quella della i3. Era certamente una curva disegnata da qualcuno abituato ai motori endotermici (coppia nulla da fermo, ma non c'è mica il motorino di avviamento!) :mrgreen: :
http://www.bmw.com.au/com/en/newvehicles/i/i3/2013/showroom/drive.html
Ora sul sito italiano l'hanno corretta:
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/bmw-i/i3/2013/propulsione.html
Non mi sembra molto diversa da quella di altri motori. Va notato che la i3 non ha cambio.
2.970 2 4 5
[27] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 dic 2015, 19:55
Motore Siemens per Volvo: https://www.pinterest.com/pin/146930006568490155/
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[28] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 dic 2015, 17:11
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[29] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 dic 2015, 16:38
Questo e' uno dei motori piu' incredibili, e' un vero gioiello di eccellenza tecnologica: http://www.proteanelectric.com/subsystems/
Come vedete, anche l'inverter e' integrato nel complessivo della ruota
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[30] Re: Simulazione di motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 14 dic 2015, 1:30
Mario, che motore sarà poi quello della Volvo? Il disegno (in particolare il rotore) sembra stilizzato...
Bello il disegno di Protean!
Il disegno anche qui non mi è del tutto chiaro: secondo voi, perché quel disco piatto è indicato come "stator", mentre i "coil" sono altri? E come si incastra l'inverter, che ha un package "quadrato"?
Ed il raffreddamento, non è a liquido?
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
