Nel pentafase non si hanno testate più grandi quindi più flusso disperse e quindi + perdite a parità di corrente?
Alcun case automobilistiche come Porsche Mercedes, BMW mi pare di aver visto che utilizzano motori di diametro molto grande e ridotte dimensioni assiali per inserire il tutto nel cambio, sempre IPM o SPM
sono un po’ diversi dal mondo industriale, per fare dei confronto sarebbe curioso trovare le curve di coppia di questi motori…
Il ripple è molto importante dato che in molti casi non si usano smorzatori ma il motore è direttamente collegato all’albero
Simulazione di motori elettrici
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
fiori2,
Si, le migliorie si. Le complicazioni eccessive no.
Credo che col pentafase l'aggiunta del multilevel possa apportare forse un minimo miglioramento, almeno con le attuali tensioni di batteria fino a 800 V. Forse con le batterie da bus fino a 1200 V ha piu' senso.
Mario
Da integrare tutte le migliorie in sintonia
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
azocchi,
non lo so. Perche' "a parita' di corrente" ? Col pentafase cambiano le correnti a parita' di potenza erogata a parita' di tensione.
Ci vorrebbe qualche ditta tipo MM che studi a fondo questa possibilita'.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
azocchi,
nel pentafase non vale piu' la solita formula "radice di 3 ...:"
Bye
Mario
Bye
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Il motore della BMW i3 non ha un diametro molto grande, direi paragonabile a quello che si vede nei filmati di Tesla (o forse leggermente più grande, ma credo ci sia un solo motore per auto, non minimo due come nella Tesla). Tesla a parte, quasi tutti sono IPM (sicuramente BMW i3, Nissan Leaf e Toyota Prius).
Tempo fa, l'unica curva che ero riuscito a trovare era quella della i3. Era certamente una curva disegnata da qualcuno abituato ai motori endotermici (coppia nulla da fermo, ma non c'è mica il motorino di avviamento!)
http://www.bmw.com.au/com/en/newvehicles/i/i3/2013/showroom/drive.html
Ora sul sito italiano l'hanno corretta:
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/bmw-i/i3/2013/propulsione.html
Non mi sembra molto diversa da quella di altri motori. Va notato che la i3 non ha cambio.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Mario Maggi
mario_maggi
A qualcuno puo' interessare: http://www.designnews.com/author.asp?section_id=1386&doc_id=279339&itc=dn_analysis_element&&cid=nl.dn14.20151212
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Questo e' uno dei motori piu' incredibili, e' un vero gioiello di eccellenza tecnologica: http://www.proteanelectric.com/subsystems/
Come vedete, anche l'inverter e' integrato nel complessivo della ruota
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Mario, che motore sarà poi quello della Volvo? Il disegno (in particolare il rotore) sembra stilizzato...
Bello il disegno di Protean!
Il disegno anche qui non mi è del tutto chiaro: secondo voi, perché quel disco piatto è indicato come "stator", mentre i "coil" sono altri? E come si incastra l'inverter, che ha un package "quadrato"?
Ed il raffreddamento, non è a liquido?
SandroCalligaro
36 messaggi
