ma quindi un oggetto del genere potrebbe servire allo scopo?
Alimentare una "ventola"
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Non so, ma era per dire, spererei di trovare qualcosa a non più di 5 euro: con questa ventola ci vorrei costruire un ventilatorino, ma non mi deve costare più di un ventilatore nuovo!
Al punto [26] ho detto che probabilmente il funzionamento (tutto o niente) poteva dipendere dalla potenza del dimmer utilizzato che era troppo potente e non sentiva il correttamente il carico. Nel tardo pomeriggio mi sono ricordato di avere un dimmer nuovo con portata massima di 100W e ho provato il motore anche con quello ma il risultato è stato identico al precedente. Per scrupolo ho collegato ai dimmer una lampadina a filamento da 40W e i due dimmer hanno regolato l’accensione parzializzandola a dovere.
Detto questo temo che quel motore no possa funzionare con i parzializzatori elettronici. Vediamo se qualche amico è in grado di proporre qualche soluzione alternativa.
Il problema del dimmer a parzializzazione di onda dovrebbe essere il medesimo della mia ipotizzata soluzione col diodo, ovvero una componente continua che in quel tipo di motore provoca la saturazione impedendo il funzionamento.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per una regolazione continua un variac, oppure per una regolazione a passi un autotrasformatore con più prese intermedie e un commutatore.
Ma ne vale la pena?
P. s. Oppure si potrebbe andare di via dissipativa, un bel reostato, e se lo metti investito dal flusso di aria hai anche il termoconvettore
(è sempre stato il mio sogno usare una resistenza per abbassare il volt_aggio
Ma ne vale la pena?
claudiocedrone
Se sono solo per carichi resistivi non sono buoni per nessun motore.
claudiocedrone
46 messaggi
