certamente che non chiudo brutalmente il MOS...c'è una rampa seguita al mio duty cicle che non mi permette di scendere drasticamente ma ci mette circa 5 secondi....certo è che se io decelero e entro 5 secondi si posiziona in stallo con MOS alto chiuso(ripeto dopo la discesa) il motore è ancora in movimento quindi lo inchiodo quando ancora sta girando d'inerzia...proverò con lo shunt per vedere se si provoca questo picco di corrente durante la chiusura....
sto valutando di aprire entrambi i MOS durante la decelerazione...
MOTORE DC RECUPERO ENERGIA
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
delgiu87 ha scritto:....certo è che se io decelero e entro 5 secondi si posiziona in stallo con MOS alto chiuso(ripeto dopo la discesa) il motore è ancora in movimento quindi lo inchiodo quando ancora sta girando d'inerzia...
Poi non chiederti perché non riusciamo a chiarire.... dopo un po' si perde la pazienza....
ci sono 1000 modi per scrivere...proverò in modo più semplice
Se prima di rispondere si guardassero i dati si risponderebbe anche con chiarezza...
accelerando e decelerando i MOS vengono pilotati in controfase,
se accelero o decelero in modo repentino il sw del micro esegue una rampa dolce e quindi indipendentemente dalla velocità
di spostamento dell'acceleratore i segnali variano nell'arco di 5 secondi.
quando decelero e mi porto a zero con l'acceleratore il MOS alto viene chiuso e il MOS basso aperto.
a proposito di questo chiedevo..in caso d'inerzia del motore superiore ai 5 secondi ho il motore ancora in movimento quando chiudo il MOS alto femandolo bruscamente...questo comporta un problema secondo voi?
non ho ancora avuto conferma del ragionamento del recupero nel mio caso...
nel caso non volessi applicare il recupero posso lasciare i MOS aperti in fase di coasting?..i diodi reggono?
delgiu87 ha scritto:ci sono 1000 modi per scrivere...proverò in modo più semplice
Va bene, questa volta ti rispondo con chiarezza... ti saluto!
Spero di aver detto tutto quello che serve anche se non ho ancora capito a quale domanda isidoro non ha ricevuto la risposta.
ho fatto tante domande ma risposte?!
Beh, direi di sì se nessuno più risponde.
Non siamo in grado di rispondere a tutto: non c'è uno staff onnisciente.
Ti ricordo che ci sono solo volenterosi che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente. Rispondono perciò quando possono, se ovviamente sanno rispondere, se riescono a capire cosa si chiede loro, e se i loro consigli sono seguiti. Altrimenti il topic si estingue.
stavo rileggendo quest'affermazione...
Ma scusa, hai provato a misurare la corrente che scorre nei mosfet quando fai una decelerata rapida ? Come fai a sapere che è inferiore a quella che i mosfet possono sopportare ?
Se non erro quando chiudi il mosfet alto di fatto cortocircuiti il motore che in quel momento si sta comportando come un generatore quindi la tensione ai suoi capi tenderà a zero mentre la corrente tenderà all' infinito.
qualcuno può confermarla?...qual è la spiegazione teorica per cui cortocircuitando un induttore carico su una rdson molto bassa(quasi un corto) crei una corrente più alta di quella che stava assorbendo?...
conosco il caso tipico di un transistor che si apre su un induttore senza il diodo di protezione che genera tensioni elevate perché la corrente che tende a mantenersi costante viene moltiplicata per una resistenza molto alta dovuta all'interdizione del BJT.
siccome in questo caso la corrente che tende a mantenersi costante viene moltiplicata per una resistenza molto bassa non riesco a capire se questa affermazione è corretta....
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
