Non ho abbandonato
Ho avuto problemi personali ed ho dovuto accantonare, ma ora posso ridedicarmi al mio progetto
Ho fatto alcune prove con il motore...
Non ho trovato un reostato per provare quindi ho messo a monte un regolatore per trapani autocostruito e poi radrizzato la tensione con un ponte a diodi e... funziona quindi, se la memoria non mi inganna, si potrebbe poter pilotare il motore in continua. (PWM?)
Purtroppo non sono riuscito a montare un motorino da giradischi a causa dell'alta velocità della fresa 32000 g\m.
Però sono riuscito a montare sull'asse una sorta di encoder riciclato da una vecchia stampante per PC se può servire dove posso disegnare il disco dell'encoder a mio piacimento.
Siete ancora disposti ad aiutarmi?
