Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
[61] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 30 apr 2009, 20:36
Eccomi :oops:
Non ho abbandonato :P
Ho avuto problemi personali ed ho dovuto accantonare, ma ora posso ridedicarmi al mio progetto :)
Ho fatto alcune prove con il motore...
Non ho trovato un reostato per provare quindi ho messo a monte un regolatore per trapani autocostruito e poi radrizzato la tensione con un ponte a diodi e... funziona quindi, se la memoria non mi inganna, si potrebbe poter pilotare il motore in continua. (PWM?)
Purtroppo non sono riuscito a montare un motorino da giradischi a causa dell'alta velocità della fresa 32000 g\m. :(
Però sono riuscito a montare sull'asse una sorta di encoder riciclato da una vecchia stampante per PC se può servire dove posso disegnare il disco dell'encoder a mio piacimento.
Siete ancora disposti ad aiutarmi? :D
Foto Utenteslomito
0 3
[62] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mag 2009, 9:22
slomito ha scritto:Siete ancora disposti ad aiutarmi?
Perche' no? Ma devi chiarire esattamente i problemi che devi risolvere
(altrimenti e' dura seguirti!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[63] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 1 mag 2009, 15:29
g.schgor ha scritto:Perche' no? Ma devi chiarire esattamente i problemi che devi risolvere
Si è vero, non si hanno risposte finché non si pongono domande! :D
Il progetto iniziale prevedeva il circuito del prof. Carapella, ma visto che non riesco ad interfacciare un motorino (c'ero riuscito solo che a 32000 g\m le spazzole, non dimensionate per questa tipologia d'uso, hanno vita brevissima ed inoltre il rotore, se non calibrato a dovere, avrebbe prodotto delle vibrazioni che a breve avrebbero compromesso quantomeno la vita dei cuscinetti della fresa) nella mia mente contorta avevo pensato di sostituire il detto motorino con un encoder che ne facesse le veci.
Avevo pensato di far produrre tramite l'encoder un treno d'impulsi simile a quelli prodotti dal motorino in modo da poterlo applicare al circuito prof. Carapella.
Poi invece ho pensato (di notte invece di dormire penso) , ho un encoder e un motore che posso alimentare in c.c. :roll:
Nel primo caso ,più semplice, per ogni impulso rilevato dall'encoder, tramite due transistor amplificare il segnale fino ad ottenere delle dimensioni in corrente e tensione simili ad un motorino. ( :?: ) E applicare il circuito del prof. Carapella.
Nel secondo caso, piu complesso, costruire un vero e proprio driver in PWM con encoder.
Quale delle due soluzioni potrebbe essere la più valida?
Foto Utenteslomito
0 3
[64] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mag 2009, 9:22
Mettere un generatore d'impulsi come retroazione di velocita'
comporta una "normalizzazione" degli impulsi stessi (uguale
ampiezza e durata per poterne fare la media), ma soprattutto
richiede un filtro per eliminare il "ripple" (il contenuto alternato).
Questo influisce sulla dinamica della regolazione che necessariamente
diventa "lenta" nella risposta alle variazioni.
Io non ho idea delle prestazioni che ti servono, ma il fatto deve essere
tenuto presente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[65] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 4 mag 2009, 4:30
Troppo difficile?...
Bene... Comincio subito a studiare 8)
Foto Utenteslomito
0 3
[66] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 4 mag 2009, 5:18
Per la velocità di risposta non credo sia fondamentale. Basta avere un attimo di parsimonia durante la creazione dei programmi.
Se per un calo di giri il motore aumentasse le prestazioni nel giro di un secondo o due non credo che ci possano essere problemi.
Nel caso cercherò di prevedere un arresto della macchina in qualche modo, ma questa sarà un'altra storia.
Quello a cui miro non è un inverter :)
Foto Utenteslomito
0 3
[67] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 4 mag 2009, 22:32
Ho cercato qualcosa in rete ma non riesco a trovare fonti adeguate al mio scopo.
Qualcuno sarebbe cosi gentile da aiutarmi?
Qualche link o risorsa utile per approfondire l'argomento?
Mi da fastidio il fatto di non sapere di cosa stiamo parlando :?
Foto Utenteslomito
0 3
[68] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mag 2009, 14:02
E' difficile trovare testi che spieghino le cose in generale.
Forse e' meglio stabilire le caratteristiche e cercare esempi di soluzione.
Occorre sapere tensione di alimentazione, potenza e velocita' max del motore.
Poi cerchiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[69] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 5 mag 2009, 14:25
Alimentazione 220vac
potenza 1050w
vel. max 32000 g\m
Foto Utenteslomito
0 3
[70] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mag 2009, 19:22
Comincerei ad individuare un tipo di motore adatto a questo servizio
(hai gia' qualche modello da considerare?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
