Salve a tutti.
A volte su alcuni motori negli scudi e più precisamente nelle boccole di alloggio dei cuscinetti, si trovano delle rondelle ondulate che sembrano essere delle molle.
Ma qual è la loro funzione meccanica?
grazie
molle per cuscinetti
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
testina,
a ferragosto le consulenze si pagano il doppio, mi aspetto una birra analcolica
A temperatura costante, le molle compensano le inevitabili tolleranze meccaniche di montaggio (battute su albero, lunghezza carcasse, scudi, sedi cuscinetti, ecc.
Al variare della temperatura compensano le diverse dilatazioni tra albero in acciaio e altre parti in altri materiali.
Inoltre danno un leggero precarico ai cuscinetti a sfere, migliorandone la funzionalita' e diminuendo la rumorosita'.
Montate nella sede posteriore (non-drive-end), smorzano anche eventuali shock occasionali in senso assiale provenienti dall'albero uscente.
Buona fine del ferragosto!
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
grazie mario per la risposta estiva molto esauriente.
OT: la birra però assolutamente alcolica, basta che non guidi altrimenti certe multone
Salve,
mi permetto di aggiungere un'approfondimento:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_88
P.S. la birra, ha ragione mario, è mooolto meglio analcolica
5 messaggi
