Ciao esperti!
La macchina è composta da 2 motori che chiamero' A e B:
motore A - trifase (380) da 4KW di potenza
motore B - piccolo motore a 12 volt da 1 o 2 A
Devo riuscire, in base allo sforzo (assorbimento in Ampere) del motore A a regolare la velocità del motore B, esempio
consumo di A 5 ampere -> velocità di B 100%
consumo di A 10 ampere -> velocità di B 80%
e cosi' via fino a 0%
Cosa mi serve? considerate che non ho problemi ad usare un saldatore...nel caso serva
regolatore velocità motore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Se ho capito bene i 2 motori sono legati insieme da qualche relazione. Credo che tu debba usare un regolatore.
Sono 2 motori che lavorano indipendenti.
Vorrei farsi' che quando quello grosso (trifase) va sotto sforzo, rallenti in automatico i giri a quello piu' piccolo (il 12V, motorino dei tergicristalli per intenderci), è molto semplice.
Piu' il grosso va sotto sforzo e meno corrente deve arrivare al piccolo.
suibaf mi dai qualche dettaglio in piu'? Che componente mi serve? cos'è un regolatore, come funziona?
4 messaggi
