regolatore velocità motore
[1] regolatore velocità motore
Messaggioda Foto Utentemaxym77 » 24 mag 2010, 22:50
Ciao esperti!
La macchina è composta da 2 motori che chiamero' A e B:
motore A - trifase (380) da 4KW di potenza
motore B - piccolo motore a 12 volt da 1 o 2 A
Devo riuscire, in base allo sforzo (assorbimento in Ampere) del motore A a regolare la velocità del motore B, esempio
consumo di A 5 ampere -> velocità di B 100%
consumo di A 10 ampere -> velocità di B 80%
e cosi' via fino a 0%
Cosa mi serve? considerate che non ho problemi ad usare un saldatore...nel caso serva
Foto Utentemaxym77
[2] Re: regolatore velocità motore
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 24 mag 2010, 23:12
puoi spiegarti meglio?
vorresti accoppiare i due motori e usarne uno come carico?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[3] Re: regolatore velocità motore
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 24 mag 2010, 23:22
Se ho capito bene i 2 motori sono legati insieme da qualche relazione. Credo che tu debba usare un regolatore.
Foto Utentesuibaf
13 3
[4] Re: regolatore velocità motore
Messaggioda Foto Utentemaxym77 » 25 mag 2010, 12:42
Sono 2 motori che lavorano indipendenti.
Vorrei farsi' che quando quello grosso (trifase) va sotto sforzo, rallenti in automatico i giri a quello piu' piccolo (il 12V, motorino dei tergicristalli per intenderci), è molto semplice.
Piu' il grosso va sotto sforzo e meno corrente deve arrivare al piccolo.
suibaf mi dai qualche dettaglio in piu'? Che componente mi serve? cos'è un regolatore, come funziona?
Foto Utentemaxym77
Torna a Macchine elettriche
