campo magnetico rotante
[1] campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utentemigluigi64 » 26 mag 2010, 14:24
è possibile ottenere un campo magnetico rotante con un'alimentazione monofase.
3 1 5
[2] Re: campo magnetico rotante
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 26 mag 2010, 15:36
se non sbaglio dovresti creare un circuito con un condensatore in modo da avere due tensioni in quadratura tra loro e quindi ricondurti ad una sorta di macchina bifase
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[3] Re: campo magnetico rotante
Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 27 mag 2010, 15:41
0 1
[4] Re: campo magnetico rotante
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mag 2010, 17:18
migluigi64 ha scritto:è possibile ottenere un campo magnetico rotante con un'alimentazione monofase.
Per ottenere un campo elettrico/magnetico "rotante" è necessario "comporre" due campi sinusoidali isofrequenziali e trasversali, sfasati nel tempo ... e di conseguenza due tensioni/correnti che presentino una differenza di fase.
Supponendo di voler per es. un campo magnetico rotante, utilizzando una sorgente monofase, sarà necessario realizzare un parallelo fra impedenze di diverso argomento ... chiaramente per non ottenere un campo rotante semplicemente elittico ma prossimo a quello circolare, si cercherà di ottenere due correnti quanto più possibile prossime alla quadratura.
Dai un occhio per esempio a questa applet (relativa ad un campo elettrico rotante) ... (NB ricorda di fissare = la frequenza)
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Lissajous.htm
Per un campo magnetico il discorso è analogo, basterà usare due coppie di bobine affacciate in sostituzione delle due coppie di armature.
[5] Re: campo magnetico rotante
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 27 mag 2010, 21:58
=D> =D> =D> davvero bellissimo il sito!!!
Foto UtenteF0112358
182 5 9
Torna a Macchine elettriche
