campo magnetico rotante
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
è possibile ottenere un campo magnetico rotante con un'alimentazione monofase.
migluigi64
3 1 5 - New entry
Potresti leggere questo :
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=106
ltmaverick
0 1 - Messaggi: 22
migluigi64 ha scritto:è possibile ottenere un campo magnetico rotante con un'alimentazione monofase.
Per ottenere un campo elettrico/magnetico "rotante" è necessario "comporre" due campi sinusoidali isofrequenziali e trasversali, sfasati nel tempo ... e di conseguenza due tensioni/correnti che presentino una differenza di fase.
Supponendo di voler per es. un campo magnetico rotante, utilizzando una sorgente monofase, sarà necessario realizzare un parallelo fra impedenze di diverso argomento ... chiaramente per non ottenere un campo rotante semplicemente elittico ma prossimo a quello circolare, si cercherà di ottenere due correnti quanto più possibile prossime alla quadratura.
Dai un occhio per esempio a questa applet (relativa ad un campo elettrico rotante) ... (NB ricorda di fissare = la frequenza)
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Lissajous.htm
Per un campo magnetico il discorso è analogo, basterà usare due coppie di bobine affacciate in sostituzione delle due coppie di armature.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
