Buongiorno a tutti, sapreste consigliarmi un costruttore/fornitore di un apparecchiatura elettronica che eroghi 230V monofase 50Hz 10 kW pot. max, alimentata a 400V trifase, con la particolarità che venga ripartito uniformemente il carico sulle fasi di ingresso? e che possibilmente sia altamente efficiente (che per me vuol dire che a vuoto deve consumare massimo 50Watt)? e che non sia un UPS?
Ho trovato solo dei convertitori di frequenza con uscita variabile per applicazioni di laboratorio a prezzi esagerati oppure degli UPS, ma quest'ultimi per ripartire unif. il carico sulle fasi devono funzionare in modalità on-line che per un 10 kW vuol dire anche 300Watt di assorbimento a vuoto.
Any idea?
inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Ma non ti va bene niente!
In passato ho fornito qualcosa di simile, derivato da UPS senza batteria.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
La butto li:
Prova con inverter monofase->trifase con stadio recupero energia, cioè senza resistenza di dissipazione! Devi solo riuscire ad alimentare l'elettronica di controllo in qualche modo.
10 kW son tanti però...
Ciao, io conosco questi due costruttori e so che sono molto preparati, se vuoi provare a contattarli
http://www.tdemacno.it/it/2-Home-1.html
http://www.it.vacon.com/
spero possano esserti d'aiuto, magari facci sapere cosa ti hanno consigliato.
fiori2, Giovinco,
non condivido i vostri consigli.
alber to ha chiesto una erogazione monofase !
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Infatti, ho proposto un inverter che preleva monofase ed eroga trifase con stadio di recupero energia. L'energia recuperata viene "buttata" nella parte monofase!
6 messaggi
