inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
[1] inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
Messaggioda Foto Utentealber to » 3 feb 2011, 13:30
Buongiorno a tutti, sapreste consigliarmi un costruttore/fornitore di un apparecchiatura elettronica che eroghi 230V monofase 50Hz 10 kW pot. max, alimentata a 400V trifase, con la particolarità che venga ripartito uniformemente il carico sulle fasi di ingresso? e che possibilmente sia altamente efficiente (che per me vuol dire che a vuoto deve consumare massimo 50Watt)? e che non sia un UPS?
Ho trovato solo dei convertitori di frequenza con uscita variabile per applicazioni di laboratorio a prezzi esagerati oppure degli UPS, ma quest'ultimi per ripartire unif. il carico sulle fasi devono funzionare in modalità on-line che per un 10 kW vuol dire anche 300Watt di assorbimento a vuoto.
Any idea?
Foto Utentealber to
[2] Re: inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 feb 2011, 22:59
Ma non ti va bene niente!
In passato ho fornito qualcosa di simile, derivato da UPS senza batteria.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 11 feb 2011, 15:47
La butto li:
Prova con inverter monofase->trifase con stadio recupero energia, cioè senza resistenza di dissipazione! Devi solo riuscire ad alimentare l'elettronica di controllo in qualche modo.
10 kW son tanti però...
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
Messaggioda Foto UtenteGiovinco » 13 feb 2011, 13:45
Ciao, io conosco questi due costruttori e so che sono molto preparati, se vuoi provare a contattarli
http://www.tdemacno.it/it/2-Home-1.html
http://www.it.vacon.com/
spero possano esserti d'aiuto, magari facci sapere cosa ti hanno consigliato.
Foto UtenteGiovinco
0 3
[5] Re: inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 feb 2011, 23:01
fiori2, Giovinco,
non condivido i vostri consigli.
alber to ha chiesto una erogazione monofase !
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: inverter tri-mono 10 kW - Marche di costruttori?
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 16 feb 2011, 15:09
Infatti, ho proposto un inverter che preleva monofase ed eroga trifase con stadio di recupero energia. L'energia recuperata viene "buttata" nella parte monofase!
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Macchine elettriche
