motore lavatrice
[1] motore lavatrice
Messaggioda Foto Utentescintilla » 23 mar 2007, 19:23
salve a tutti. mi ritrovo con un comunissimo motore di lavatrice recuperato per un'altra applicazione, poiche' sul motore e' presente un connettore a 8 linguette, c'e' qualcuno che sappia dirmi come collegarlo alla tensione di rete?? grazie in anticipo!
[2]
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 23 mar 2007, 19:57
dovresti provare con un tester...comunque posta la foto del conettore...
Mattia
5 1 5
[3]
Messaggioda Foto Utentescintilla » 23 mar 2007, 20:07
piu precisamente cosa dovrei misurare
[4]
Messaggioda Foto Utenteroby.73 » 25 mar 2007, 9:34
ho uno schema ma è in fomato pdf sul mio PC
come risco ad allegarlo ???
Foto Utenteroby.73
5 2 4
[5]
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 25 mar 2007, 13:33
Che sappia io non si può inserire un file PDF su questo forum....
Se sbaglio che mi corregga pure l'adnmin così capisco pure io come si fa....
Mattia :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
5 1 5
[6]
Messaggioda Foto Utenteroby.73 » 25 mar 2007, 16:47
a chi serve mi può madare un pvt
Foto Utenteroby.73
5 2 4
[7]
Messaggioda Foto Utentescintilla » 26 mar 2007, 21:22
scusate la mia ignoranza, ma cos'e' un pvt????
[8]
Messaggioda Foto Utenteliukkes » 27 mar 2007, 12:34
Beh un motore di una lavatrice ha piu connettori poiche nel suo utilizzo originario deve funzionare a diverse velocità. con un tester puoi misurare intanto quali sono i connettori che fanno capo agli avvolgimenti, se hai detto che ha 8 connettori puo darsi che il motore abbia 4 avvolgimenti distinti che ne garantiscono il funzionamento a diverse velocità. dovresti poi fare delle prove per capire quale sia la coppia di connettori che ti puo garantire un adeguata velocita a coppia per i tuoi scopi. se ne hai la possibilita evita di condurre allacciando direttamente alla rete i connettori, poiche a velocita piu basse puo darsi che sia dimensionato per tensione differente dai 230 della rete, ti consiglio quindi di adattare se possibile la tensione di alimentazione per le prove.
Foto Utenteliukkes
[9]
Messaggioda Foto Utentescintilla » 27 mar 2007, 19:08
grazie adesso provo e poi ti faro' sapere!
[10]
Messaggioda Foto Utentescintilla » 27 mar 2007, 20:01
ho prvato a misurare con il tester, ho trovato le coppie degli avvolgimenti e ho provato a collegare direttamente con tensione di rete la coppia con maggior resistenza, il motore non ha lo spunto. premetto che il condensatore di rifasamento non era collegato, perche' non so dove collegarlo! puoi aiutarmi? grazie.
Torna a Macchine elettriche
