Salve a tutti,
vorrei condividere con voi una problematica relativa al parallelo di 3 generatori:
Il parallelo deve essere effettuato solo tra tre generatori e non con la rete (impianto a bordo nave).
E' stato sostituito un alternatore (di questi tre) ed è arrivato completo di scheda avr.
Durante la messa in parallelo con gli altri due si è notato immediatamente che la potenza reattiva di questo generatore diventava negativa mentre il reattivo degli altri due cresceva in positivo.
Quale potrebbe essere il problema?
Il TA di marcia in parallelo invertito potrebbe crearmi tale situazione?
Se volessi provare a far invertire i cavi del TA accadrebbe qualcosa di irreparabile?
Attendo Vostri consigli e soprattutto vostre esperienze
ciao
parallelo generatori
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
Il TA potrebbe essere il colpevole. Puoi mettere un analizzatore di rete sul generatore incriminato per vedere se i dati confrontati con quelli dell'AVR coincidono?
Ricontrollerei il cablaggio e mi darei una lettura approfondita al manuale dell'AVR.
Dario
Dario
Volevo aggiornarvi che il problema è stato risolto, era solo un problema di regolazione di tensione di tutti e 3 gli alternatori che avevano delle tensioni a vuoto in modulo diverse tra loro per cui c'era del reattivo che circolava verso il generatore.
GRAZIE A TUTTI
GRAZIE A TUTTI
8 messaggi
