parallelo generatori
[1] parallelo generatori
Messaggioda Foto Utentemartirad » 19 feb 2015, 13:57
Salve a tutti,
vorrei condividere con voi una problematica relativa al parallelo di 3 generatori:
Il parallelo deve essere effettuato solo tra tre generatori e non con la rete (impianto a bordo nave).
E' stato sostituito un alternatore (di questi tre) ed è arrivato completo di scheda avr.
Durante la messa in parallelo con gli altri due si è notato immediatamente che la potenza reattiva di questo generatore diventava negativa mentre il reattivo degli altri due cresceva in positivo.
Quale potrebbe essere il problema?
Il TA di marcia in parallelo invertito potrebbe crearmi tale situazione?
Se volessi provare a far invertire i cavi del TA accadrebbe qualcosa di irreparabile?
Attendo Vostri consigli e soprattutto vostre esperienze
ciao
Foto Utentemartirad
15 1 4
[2] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 19 feb 2015, 15:28
Il TA potrebbe essere il colpevole. Puoi mettere un analizzatore di rete sul generatore incriminato per vedere se i dati confrontati con quelli dell'AVR coincidono?
Ricontrollerei il cablaggio e mi darei una lettura approfondita al manuale dell'AVR.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto Utentemartirad » 19 feb 2015, 16:19
Purtroppo non hanno un analizzatore di rete a bordo, c'è qualche altro controllo sul TA che si può fare per vedere se è stato collegato male?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[4] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 19 feb 2015, 17:06
Che tipo di TA è?
E' accessibile?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[5] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto Utentemartirad » 19 feb 2015, 17:19
si si è accessibile sia il TA sia la morsettiera di collegamento.
Per che tipo di TA che intendi?Purtroppo non ho informazioni sul tipo
Foto Utentemartirad
15 1 4
[6] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 19 feb 2015, 17:23
E' un TA messo in bassa o in media?
Ha un riferimento? Nello schema di collegamento è indicato qualcosa (un punto?).
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto Utentemartirad » 20 feb 2015, 12:34
Volevo aggiornarvi che il problema è stato risolto, era solo un problema di regolazione di tensione di tutti e 3 gli alternatori che avevano delle tensioni a vuoto in modulo diverse tra loro per cui c'era del reattivo che circolava verso il generatore.
GRAZIE A TUTTI
Foto Utentemartirad
15 1 4
[8] Re: parallelo generatori
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 feb 2015, 13:41
Bene!
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Torna a Macchine elettriche
