Esercizio sui trasformatori trifase
[1] Esercizio sui trasformatori trifase
Messaggioda Foto UtenteSallhit96 » 5 mag 2023, 21:33
Salve a tutti! Voglio condividere un esercizio sui trasformatori piuttosto complesso che non riesco a strutturare.
Magari qualcuno di voi può dare una mano.
Testo del Problema
All’interno della cabina di trasformazione MT/BT di uno stabilimento industriale sono presenti due trasformatori trifase collegati in parallelo aventi i seguenti dati di targa:
Trasformatore T1
- Potenza nominale 500 kVA
- Rapporto di trasformazione Vin/V20 = 24000/400
- Tensione di corto circuito Vcc% = 5.5%
- Perdite nel ferro P0 = 810 W
- Perdite nel rame a 75°C Pcc = 5630 W
- Tipo di collegamento Dy5
Trasformatore T2
- Potenza nominale 630 kVA
- Tensione di corto circuito Vcc% = 6%
- Perdite nel ferro P0 = 990 W
- Perdite nel rame a 75°C Pcc = 7100 W
La richiesta di potenza massima è di 900 kW con un fattore di potenza in tali condizioni di cosϕ 0.89 in ritardo, si determini:
1) la ripartizione del carico fra le due macchine nelle condizioni previste di carico di punta;
2) le perdite nel funzionamento a vuoto del parallelo:
3) Si determini la massima potenza erogabile al carico con cosΦ = 0.80, ammettendo un sovraccarico massimo del 5%
4) Si valuti l’energia settimanale dissipata dai trasformatori supponendo che la richiesta di potenza dello stabilimento sia la seguente:
    Sabato e giorni festivi:
  • 100 kW cosΦ=0.70
    Giorni feriali:
  • dalle 8 alle 12
    800kW cosϕ = 0.89
  • dalle 12 alle 14
    650kW cosϕ = 0.86
  • dalle 14 alle 18
    850kW cosϕ = 0.90
  • dalle 18 alle 8
    250kW cosϕ = 0.80
Si valuti inoltre il costo di esercizio settimanale della cabina di trasformazione considerando un costo dell’energia di 0.015 €/kWh
[2] Re: Esercizio sui trasformatori trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 mag 2023, 23:53
eliminato
2.885 3 6 10
[3] Re: Esercizio sui trasformatori trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 mag 2023, 16:41
Naturalmente ci sono abbastanza calcoli da fare. Occorre tempo e voglia per affrontarli oltre che avere un’idea su come procedere. Diciamo che con i dati dei due trasformatori puoi ricavare i parametri del loro circuito equivalente semplificato come l’impedenza, la resistenza e la reattanza di cortocircuito, oltre che l’impedenza a vuoto. Hai così due generatori che metterai in parallelo e con i quali alimenterai il carico schematizzabile con l’impedenza ricavabile dai dati forniti. Devi quindi armarti di pazienza e risolvere il circuito che ottieni per i vari casi specificati. Sul parallelo puoi vedere anche l’esercizio al seguente link https://www.electroyou.it/edmonddantes/ ... sformatore
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Esercizio sui trasformatori trifase
Messaggioda Foto UtenteSallhit96 » 7 mag 2023, 12:21
admin ha scritto:Naturalmente ci sono abbastanza calcoli da fare. Occorre tempo e voglia per affrontarli oltre che avere un’idea su come procedere. Diciamo che con i dati dei due trasformatori puoi ricavare i parametri del loro circuito equivalente semplificato come l’impedenza, la resistenza e la reattanza di cortocircuito, oltre che l’impedenza a vuoto. Hai così due generatori che metterai in parallelo e con i quali alimenterai il carico schematizzabile con l’impedenza ricavabile dai dati forniti. Devi quindi armarti di pazienza e risolvere il circuito che ottieni per i vari casi specificati. Sul parallelo puoi vedere anche l’esercizio al seguente link https://www.electroyou.it/edmonddantes/ ... sformatore
Grazie mille dell'input. é una buona base da cui partire.
Torna a Macchine elettriche
