salve, ho una vecchia troncatrice alla quale manca la presa di corrente, quindi non posso provarla.
Sull'etichetta sono citati sia i 220 che i 380 V, vorrei sapere se collegando i fili in un certo modo può essere alimentata coi classici 220 V.
Allego immagini.
grazie, saluti
Troncatrice: collegamenti elettrici
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
Fai sapere la potenza della troncatrice, a che tensione vuoi collegarla, mi è sembrato a 220 monofase. Questi dati per poter calcolare il condensatore, se deve essere collegata in monofase.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
ma come trovo la potenza? la targhetta è l'unica cosa che trovo sulla troncatrice. La vorrei collegare alla presa comune da 220.
Ti faccio notare con la trasformazione da trifase a monofase è penalizato il rendimento.
StefanoSunda
edit: devi adottare solo uno schema, se gira a senso invertito, usa l'altro schema. La differenza sta nello spostare il filo del condensatore.
A quanto indicato da
StefanoSunda aggiungo solo di stare attento al collegamento delle barrette in morsettiera sia quello da lui indicato.
Aggiungo anche che è pericoloso mettere mano a impianti e macchine elettriche. Molto pericoloso! Consiglio di farlo fare a qualcuno che sia competente.
Qui una tabella per non fare i calcoli della capacità e il richiamo alla riduzione di potenza e di coppia.
Come collegare un motore trifase 400V a rete monofase 230V
https://electroyou.it/attilio/wiki/come ... ofase-230v
La formula in (5) si tratta di un motore da trifase a monofase.
Se si calcola il valore di un condensatore su un motore costruito in monofase la formula cambia anche il valore del condensatore cambia.
StefanoSunda
11 messaggi
