Troncatrice: collegamenti elettrici
[1] Troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 nov 2023, 10:44
salve, ho una vecchia troncatrice alla quale manca la presa di corrente, quindi non posso provarla.
Sull'etichetta sono citati sia i 220 che i 380 V, vorrei sapere se collegando i fili in un certo modo può essere alimentata coi classici 220 V.
Allego immagini.
grazie, saluti
15 5
[2] Re: troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 nov 2023, 12:44
Fai sapere la potenza della troncatrice, a che tensione vuoi collegarla, mi è sembrato a 220 monofase. Questi dati per poter calcolare il condensatore, se deve essere collegata in monofase.
2.885 3 6 10
[3] Re: troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 18 nov 2023, 12:55
ma come trovo la potenza? la targhetta è l'unica cosa che trovo sulla troncatrice. La vorrei collegare alla presa comune da 220.
15 5
[4] Re: troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 18 nov 2023, 12:58
forse cav 1.2 = 1.2*736 = 883W
4.311 3 4 9
[5] Re: troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 nov 2023, 13:47
Ti faccio notare con la trasformazione da trifase a monofase è penalizato il rendimento.
C=\frac{P(883W)}{2*\pi *f*V^{2}(220 V)}*10^{6}=58,20\mu F
2.885 3 6 10
[6] Re: Troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 19 nov 2023, 3:37
:roll:
edit: devi adottare solo uno schema, se gira a senso invertito, usa l'altro schema. La differenza sta nello spostare il filo del condensatore.
15 5
[7] Re: Troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 nov 2023, 8:09
aisenauer ha scritto::roll:
Ad esempio: https://www.distrelec.it/it/condensator ... t=category
4.187 5 5 8
[8] Re: Troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 nov 2023, 9:03
A quanto indicato da Foto UtenteStefanoSunda aggiungo solo di stare attento al collegamento delle barrette in morsettiera sia quello da lui indicato.
Aggiungo anche che è pericoloso mettere mano a impianti e macchine elettriche. Molto pericoloso! Consiglio di farlo fare a qualcuno che sia competente.
Qui una tabella per non fare i calcoli della capacità e il richiamo alla riduzione di potenza e di coppia.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 nov 2023, 15:06
Foto Utenteattilio ha scritto l'articolo definitivo sull'argomento :D
Come collegare un motore trifase 400V a rete monofase 230V
https://electroyou.it/attilio/wiki/come ... ofase-230v
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: Troncatrice: collegamenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 nov 2023, 16:51
La formula in (5) si tratta di un motore da trifase a monofase.
Se si calcola il valore di un condensatore su un motore costruito in monofase la formula cambia anche il valore del condensatore cambia.
C=\frac{P*\eta }{V^2*f}*1000 = \frac{883*90}{V^2*50}*1000=32\mu F
2.885 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
