Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Foto Utenteinggiuseppe
[1] Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto Utenteinggiuseppe » 1 set 2011, 23:41
Salve a tutti.
Mi sono appena iscritto e sono qui a chiedervi un aiuto.
Ho realizzato un impianto fotovoltaico da 1 MWp, costituito da 2 inverter da 500 kWp.
A valle di questi, è inserito un contatore di produzione certificato UTF in inserzione semidiretta.
Segue, dopo l'innalzamento in media la consegna a circa 3 km, dove è installato in inserzione indiretta il contatore Enel.
Succede un qualcosa che non mi so spiegare. Il contatore di produzione mi da un valore superiore a quello di consegna.
Ho provato a fare un analisi energetica con un power quality analyzer in classe A e il valore registrato dal contatore di produzione risulta essere giusto.
A vostro parere qual è la causa che potrebbe provocare questa anamala contabilizzazione sul contatore M1 in media?
Marco
Foto UtenteCristix
[2] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto UtenteCristix » 2 set 2011, 17:29
Posso avere più dettagli ?
Quanto è la dif. fra le potenze in % ?
[3] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto Utenteinggiuseppe » 2 set 2011, 20:13
parliamo di un valore pressochè simile.
Siamo sull'oridine di un o 0,5 % in più per il contatore d'immissione.
Grazie per l'interessamento
Marco
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
Contatta:
[4] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 set 2011, 17:12
C'è l'eventuale energia consumata per i servizi aux (se viene prelevata su quelle sbarre) e le perdite del trafo MT/BT
[5] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto Utenteinggiuseppe » 6 set 2011, 23:49
MASSIMO-G ha scritto:C'è l'eventuale energia consumata per i servizi aux (se viene prelevata su quelle sbarre) e le perdite del trafo MT/BT
no massimo.
l'energia è contabilizzata prima dell'assolrbimento dei servizi aux.
Inoltre le erdite al trafo dovrebbero far diminuire il valore al secondo contatore no aumentarlo.
Non hai letto forse il quesito
Grazie comunque
14,3k 6 9 12
Contatta:
[6] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 set 2011, 7:13
Marco
a me sembra di avere letto bene a giudicare da questa frase riferita al primo post....
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[7] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 7 set 2011, 8:40
Sono senz'altro d'acordo con la risposta di MASSIMO-G e aggiungerei che ci sono anche le perdite dei 3 km di linea tra impianto FV e cabina MT/BT di consegna/scambio, quindi è del tutto normale misurare due energie diverse, minore quella del contatore M1 rispetto a quella del contatore GSE di produzione.
14,3k 6 9 12
Contatta:
[8] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 set 2011, 9:37
Ecco... piuttosto mi erano proprio sfuggiti i 3km di linea tra i due contatori , come giustamente riportato da Esisnc
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[9] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2011, 11:35
inggiuseppe ha scritto:[..]Non hai letto forse il quesito[..]
A me sembra che sia tu a non aver riletto quanto hai scritto.Da quel che hai scritto si capisce che il contatore di produzione è quello immediatamente a valle degli inverter.Seguono trasformatore e linea, quindi c'è il contatore di consegna. È ovvio che quello di produzione segni di più di quello di consegna.Casomai si può dire che segna troppo poco di più, visto che linea più trasformatire hanno un rendimento del 99,5%.
Quindi o hai invertito i nomi dei contatori, o non si capisce quale sia la stranezza. Fai uno schema unifilare e metti i nomi giusti alle apparecchiature, vediamo se si capisce cosa vuoi dire.
[10] Re: Differenza valori tra contatore di produzione e cessione
Messaggioda Foto Utenteinggiuseppe » 7 set 2011, 21:11
Chiedo VENIA a tutti.
Sono io che ho scritto male nel primo messaggio.
Il contatore di produzione mi segna meno di quello di cessione.
Mi scuso ancora per l'equivoco e vi sarei grato se riuscesse a darmi qualche dritta.
Grazie a tutti
