ciao a tutto il forum,sto realizzando,per uso domestico e a fine sperimentativo, una struttura contenente 2 celle fotovoltaiche delle seguenti dimensioni 90mm x 57mm.
La struttura assume la forma di un parallelepido rettangolo (15cmx10cmx7cm),al cui interno sono istallate due celle fotovoltaiche,un led a 5v e 2 micro specchi per convergere la luce sulle celle.
Le celle fotovoltaiche le potete vedere tramite il seguente link:
http://www.lmagency.biz/schede/cella_fv.htm
Sfruttando al massimo la produttività di queste celle,in 24 ore, quanta energia riescono a produrre? sono un neofita quindi se manca qualche dato o sono presenti imperfezioni,sono a disposizione per inviare immagini o altre informazioni.
lo scopo è quello di accumulare l'energia sviluppata in un accumulatore
Ho preparato uno schema nel quale è riportato il progetto ma non sono riuscito ad inserirlo in questo messaggio,se volete ve lo posso mandare per email.
grazie in anticipo
celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
mario_maggi
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[2] Re: celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
power2000 e benvenuto nel forum.
Lo schema puoi realizzarlo e successivamente inserire nel post, usando FidoCadJ, come tutti facciamo,
seguendo le istruzioni che trovi qui .
[3] Re: celle fotovoltaiche con funzionamento alternativo
Ciao Marco grazie per la disponibilità. non ho usato FidoCadJ perché non si tratta di un circuito,è un semplice schema e l'ho realizzato con un editor di immagini base.
ho allegato lo schema in questo messaggio.
In attesa di un cordiale riscontro vi auguro una buona giornata
- Allegati
- Ecco il disegno
- parallelepipedo.jpg (25.41 KiB) Visto 1982 volte
