Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Foto UtenteBigpego90
[1] Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteBigpego90 » 17 dic 2012, 14:11
Ciao a tutti, io ho un problema di ritardo da parte dell'enel per aumentare la potenza in un negozio della mia ditta. Io sono già passato a a energrid però per l'aumento della potenza mi hanno detto di arrangiarmi con enel perché il passaggio a questa ditta verrà effettuato a febbraio. Ora però enel mi ha detto che ci vorranno 60 giorni di attesa perché per passare da 4kw a 25 kW bisogna montare un contatore trifase e aumentare la dimensione del cavo portante. Il tempo di 60 giorni non è accettabile per la mia attività. Chiedo a voi come potrei fare per aumentare la velocità di elaborazione da parte dell'enel oppure come potrei fare per trovare una soluzione momentanea e portare l'energia fornita a 25 kW. Grazie mille a tutti
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[2] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 17 dic 2012, 14:40
Non credo ci sia una soluzione più veloce.
In quanto l'aumento di potenza nel tuo caso comporta la modifica della fornitura, pertanto Enel ti farà un preventivo indicando il costo dei lavori e la tipologia dei lavori semplici (15gg lav.) o complessi (60 gg lav.).
[3] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteBigpego90 » 17 dic 2012, 15:37
Penso che la mia tipologia sia complessa perche mi hanno dato 60 gg, secondo voi non ci sono delle scappatoie oppure una soluzione magari con gruppi elettrogeni semplici, non so, una soluzione per riuscire ad aprire insomma :roll: grazie mille
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[4] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 17 dic 2012, 16:02
Penso che l'unica soluzione sia quella di utilizzare un gruppo elettrogeno.
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
[5] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 17 dic 2012, 19:51
Puoi utilizzare un gruppo elettrogeno in noleggio.
Ma attenzione a:
- costi di noleggio e di gasolio;
- rumore;
- emissioni.
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[6] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 dic 2012, 11:26
Come già enunciato da Foto UtenteProgettoImpianti l'alternativa del gruppo elettrogeno ha alcune limitazioni non da poco, contando che a piena potenza si arriva a consumare quasi 5 litri/ora di carburante.....
Ma il Progettista o l'installatore non si sono mai preoccupati di avvertirti che si sarebbe potuto creare questo "piccolo" intoppo visto che si tratta di un cambiamento non da poco della fornitura?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
[7] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteBigpego90 » 18 dic 2012, 12:19
Purtroppo non è stata colpa loro perche il problema è nato dal fatto che il rappresentante che seguiva la deviazione di pratica da enel alla sua ditta è un emerito ---------- e mi ha sempre garantito il corretto procedere della pratica di aumento di potenza. Ad oggi quando l'elettricista mi ha avvertito del fatto che il negozio era ancora provvisto di una monofase a 4 kW mi sono informato direttamente dalla ditta e questa mi ha detto che sarei entrato a far parte del loro gruppo solo da febbraio e che quindi non stavano seguendo neanche alla lontana la mia pratica. Io mi chideo se possano esistere persone che fanno un lavoro ma che non centrano niente con questo lavoro. Quindi niente; o un gruppo elettrogeno o non sia apre. Nessun'altra idea? :(
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[8] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 18 dic 2012, 12:38
Il venditore di energia elettrica non ha nulla a che vedere con il Distributore.
Probabilmente sei stato raggirato, ti hanno promesso l'aumento di potenza insieme al contratto di vendita. :roll:
Tu la richiesta la dovevi fare al distributore ovvero Enel DISTRIBUZIONE S.p.a.
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[9] Re: Risolvere problema di aumento potenza ritardato
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 dic 2012, 13:41
Il solito venditore da 4 soldi, pensando solo alla sua provvigione si è dimenticato il piccolo dettaglio.....
Bigpego90 ha scritto: Io mi chide se possano esistere persone che fanno un lavoro ma che non centrano niente con questo lavoro.
Non hai ancora visto il peggio....Hai mai provato ad interessarti per installare un impianto fotovoltaico? :mrgreen: Allora li si che ne avresti sentite delle belle!
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
