Ciao a tutti, vi scrivo perche riteno di avere un consumo anomalo dell'energia elettrica,
ecco qua elencati i consumi di un paio di bollette una estiva che è stata di 820 kWh 13,4 giornalieri ed una invernale(periodo natalizio dove i consumi di solito sono piu alti, causa addobbi e altre cose natalizie) che è stata di 1357 kWh, 22,2 giornalieri....
sinceramente mi sembrano eccessive, per di piu dopo il periodo natalizio mi è arrivata un'altra bolletta con praticamente lo stesso importo, senza gli addobbi natalizi che erano comunque accesi molte ore al giorno e di notte ed erano per di piu molti perche la casa è grande(luci sui terrazzi, luci dell'albero, luci del presepe)
Vi metto a conoscenza di quello che ho in casa , dispongo di un frigorifero di vecchia data ormai avra circa 15 anni quindi non sara certo classe a, un PC portatile(spesso acceso) , una lavatrice di anche lei non molto recente(al max 3/4 lavatrici a settimana), la casa è equipaggiata di sole lampadine a risparmio energetico, e ci vivono 4 persone di cui due lavoratori e due non, ultimamente visti i consumi ormai insostenibili, abbiamo deciso di fare un suo piu accorto dell'energia, facendo lavatrici solo di notte, stando attendi a non lasciare inutilemnte luci o altre cose di consumo accesse, etc etc, pero le bollette sono sempre uguali alle votle anche piu alte anche se le nostre abitudini sono cambiate significativamente,
Ora so che si puo chiamare il numero verde dell'enel per far fare una verifica al contatore, cosa che faro ma che credo che non mi dara le risposte che cerco.
Vorrei sapere come fare/ chi chiamare per verificare se nel mio impianto ci siano elettrodomenstici che stiano consumando in maniera anomala oppure se ci sono delle perdite o dei malfunzionamenti, in piu vorrei chiedervi se naturalmente i consumi che vi ho citato siano chiaramente anomali oppure è solo una mia errata considerazione.
GRazie a tutti e soprattutto a chi mi sapra dare dritte per effettuare verifiche(preferirei no fai da me, non sono molto pratico e non vorrei mettere mani qua e la) ed individuare il presunto problema.
ciao
G
Consumo Anomalo Enel
mario_maggi
[2] Re: Consumo Anomalo Enel
beh il gem2002 (il contatore che dovresti avere) ti fornisce la "lettura" e altre info semplicemente premendo il tasto
puoi fare un controllo anche da li
se poi riesci a vivere un giorno "senza elettrodomestici" la stima diventa mooolto piu precisa nell'ambito della "ricerca perdite"
anche se in modo approssimativo se p.es prendi la lettura degli "scatti" e la confronti con quelli alla stessa ora del giorno seguente avrai qualche info
se poi vuoi "approfondire" ripeti la cosa p.es "senza lavatrice" e cosi via
nell'ipotesi che "a tutto off" e continua "girare" allora devi preoccuparti
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[3] Re: Consumo Anomalo Enel
Effettivamente i consumi sono altini, ti capisco.
Se non richiedi l'applicazione di una tariffa bioraria , la lavatrice di notte funziona con un risparmio irrisorio sulla bolletta.
A meno che tu non abbia già provveduto senza citarlo nel messaggio.
Ivan
Ivan
[4] Re: Consumo Anomalo Enel
mmm altini immaginando una casa alimentata a metano
dalle mie parti essendone sprovvisti il solo riscaldamento dei locali supera quelle cifre
al punto che e' possibile stimare che una doccia "ti costa almeno 2 euro"
[5] Re: Consumo Anomalo Enel
concordo con Ivan, i consumi sono eccessivi.
è il caso di far eseguire un buon controllo , potresti farlo eseguire da un elettricista di fiducia, sia sull'impianto elettrico che sui singoli elettrodomestici, in virtù dei loro singoli assorbimenti quando stanno lavorando, il gestore id energia solitamente non è molto celere nei suoi interventi ed informati sulla possibilità di dover pagare un loro eventuale intervento.
[6] Re: Consumo Anomalo Enel
potresti far eseguire una verifica dei consumi da parte di un tecnico oppure far fare un controllo dall'elettricista...
se fai eseguire il controllo dall'elettricista potresti anche farti installare un contatore di energia...
p.s. la soluzione più veloce è sicuramente quella di rivolgersi ad un tecnico il quale ti monitorerebbe l'impianto per un determinato periodo di tempo e poi saprà dirti dov'è il problema...
[7] Re: Consumo Anomalo Enel
Ciao, secondo me i tuoi consumi non sono poi cosi alti, ti do due valori di riferimento perché è giusto da poco che ho fatto delle verifiche e me li ricordo a memoria:
la mia famiglia e quella di mio fratello, entrambi con 1 figlio piccolo, in appartamento con il 3 kW, consumiamo di media 7kwh/giorno (mediato nell'anno)
invece i miei genitori che pur essendo solo in 2 ma che abitano in villetta ne consumano 13kwh/giorno. E facendo una vita normale. La villetta autonoma rispetto ad un appartamento in condomio, (parlo del caso della casa dei miei), ha che consuma energia in più:
il citofono/apricancello, il centralino d'allarme, la centralina d'irrigazione, la centralina telefonica, l'alimentatore della TV, i cancelli/portoni elettrici, la caldaia... queste cose in appartamento di solito sono centralizzati.
Purtroppo da quest'anno se sei con Enel Distribuzione, arrivano belle mazzate in bolletta perché hanno cambiato il modo di conteggiare, favorendo chi consuma poco e viceversa.
Anche secondo me il tuo elettricista di fiducia sa dirti se hai qualcosa che ti consuma in modo anomalo.
Bye
Bye
