AIUTO per lampione fotovoltaico
Foto Utenteelettroale
[1] AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteelettroale » 25 lug 2009, 13:09
sto cercando di costruire un lampione fotovoltaico con questo materiale :
n. 1lampione con 24 led da 1,5w ( tot. 36w)
n. 2 batterie da 50ah al piombo
n. 1 centralina automatica per ricarice e accensione lampada
n. 1 pannello kjocera :
pmax 87w
vpmax 17,4v
voc 21,7v
molto probabilmente il pannello che sto usando non e' adatto per ricaricare le batterie infatti non si caricano,
sapreste aiutarmi e dirmi che pannelli devo usare??????
Contatta:
[2] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemir » 27 lug 2009, 12:27
elettroale ha scritto:sto cercando di costruire un lampione fotovoltaico con questo materiale :
pmax 87w
vpmax 17,4v
voc 21,7v
Io mi porrei le seguenti domande:
la centralina per la ricarica delle batterie (credo che sia tale)ha le caratteristiche idonee per caricare due batterie da 50Ah ?, ed ancora ,che tensione hanno queste batterie e come sono connesse (serie o parallelo) poiché in funzione del collegamento ovviamente cambia il valore della capacità in Ah da dover ricaricare;
è un 'inizio dai e attendiamo gli esperti.... :mrgreen:
[3] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteelettroale » 27 lug 2009, 12:35
Il lampione e' a 24 V , quindi le batterie sono in serie , la centralina a una corrente in/out da 15A .
Contatta:
[4] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemir » 27 lug 2009, 12:44
elettroale ha scritto:Il lampione e' a 24 V , quindi le batterie sono in serie , la centralina a una corrente in/out da 15A .
sarebbe opportuno specificare questa "centralina", quali caratteristiche abbia, o meglio marca modello, poiché se il suo compito è di ricaricare le batterie dovrà fornire una giusta tensione alle stesse, ed una giusta corrente (in genere 1/10 degli Ah) e dovrà essere adeguata anche al tipo di batterie che utilizzi (piombo,gel,NiCd etc etc) questo lo si evince semplicemente dal libretto di istruzioni che correda la "centralina", pertanto anche la tensione e corente in ingresso dovrà esser indicata, ed a queste caratteristiche dovrebbe rispondere il pannello solare.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[5] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 lug 2009, 13:38
Ciao a tutti,
il discorso è semplice. Stai utilizzando un lampione che va a 24 V, le due batterie sono da 12V e quindi per alimentare l' utilizzatore devono essere collegate in serie (12+12 = 24 V).
Il pannello che attraverso il regolatore ricarica gli accumulatori deve fornire una tensione superiore ai 24 V. Il tuo pannello invece può soltanto fornire 17,4V di picco (quando la corrente è massima, circa 5A) e 21.7V quando il circuito è aperto cioè se non scorre corrente.
La soluzione più semplice è quella di comprare un pannello uguale identico da montare in serie al primo; così facendo otterrai una tensione di 34,8V di picco (17,4x2) con una corrente di 5A (sempre di picco). Ricordati però di controllare bene se il regolatore è idoneo; deve tollerare in ingresso tensioni di almeno 40V ed in uscita permettere la ricarica a 24 V.
Contatta:
[6] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemir » 27 lug 2009, 13:50
Bene elettroale,
ti preoccupavi di non aver risposte, adesso hai ottenuto la mia indicazione (verifica dal manuale della "centralina"),
e quella di davidde, chiara come il sole
(siamo in tema fotovoltaico :mrgreen: )
Un Saluto a davidde
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[7] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 lug 2009, 13:59
Un saluto anche a te mir, ferie....poca roba (come me)? :evil:
[8] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteelettroale » 27 lug 2009, 14:30
La centralina e' una genius kl 15 della helios tecnology
tensione nominale di lavoro 24 V
corrente massima in/out 15A
stacco carico 22,6v
ripristino carico 25v
carica tampone 27,6v
carica equalizzazione 28,8v
carica profonda 29,6
puo' andare bene a mettere 2 pannelli ??
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[9] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 lug 2009, 18:28
Sì, se quelle sono le caratteristiche devi usare due pannelli fotovoltaici da 12V collegati in serie (possibilmente identici).
Prima di comprare il pannello nuovo magari telefona anche a quelli della helios tecnology e senti cosa ne pensano...
Contatta:
[10] Re: AIUTO per lampione fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemir » 27 lug 2009, 22:12
può essere d'aiuto questo pdf, con le caratteristiche riportate in fondo pagina:
http://www.heliostechnology.info/docs/b ... 101106.pdf
ed ancor di piu', quest'altro pdf, dove indica l'utilizzo di due pannelli per una tensione di 24Volt, a conferma delle indicazioni di davidde
http://www.heliostechnology.info/docs/b ... 200707.pdf
davidde ha scritto: .. ferie....poca roba (come me)?
piu' che poca roba, proprio niente, :( bisogna attendere Settembre,e negli spazi temporali,si naviga fra le elettrodiscussioni di EP :mrgreen:
