Disastro idroelettrico in Russia
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[1] Disastro idroelettrico in Russia
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 23 ago 2009, 22:04
L'argomento in questione e' un pochino fuori tema, ma mi sembra corretto discutere anche di queste cose, soprattutto perche' parecchie persone ci hanno rimesso la vita, e come tecnico mi sento sempre coinvolto da eventi nefasti che gli impianti tecnologici possono provocare.
Sayano–Shushenskaya hydroelectric power station
Mi ha lasciato l'amaro in bocca ed una certa tristezza il disastro accaduto in siberia Lunedi 17 Agosto, per il quale gli organi di stampa italiani hanno parlato di "esplosione" di un trasformatore di una grande centrale idroelettrica.
Guardando i siti internazionali, invece, si parlava di allagamento della sala macchine, e poi sono riuscito anche a trovare un video "live" di quello che e' successo, anche se mancano i primi attimi.
C'e' anche un comunicato di terroristi che parla di una bomba a tempo con danni "maggiori di quanti immaginavamo".
Vorrei provare a riflettere su cosa puo' essere successo, e su come si puo' distruggere una centrale idroelettrica composta da 10 turbine da 640 MW, o quantomeno come sono possibili i danni che si vedono dai vari filmati e immagini disponibili in internet, come ad esempio qui :
Come vedete sembrano essere scomparsi almeno 2 gruppi, e nelle immagini sembra esserci ancora qualche corpo turbina, ma degli alternatori (che penso siano ancor piu' pesanti) non se ne vede traccia.
Certamente, centinaia di metri cubi al secondo di acqua a 20 BAR possono provocare effetti inimmaginabili, e mi chiedo come si possa trovare eventuali tracce di esplosivo (un lavaggio del genere cosa lascia ?).
Si dice che la centrale fosse in parte ferma per manutenzione, comunque provo a fare l'ipotesi di come potrebbero essersi svolti i fatti (in un gruppo, che basta e avanza) :
1. Inspiegabile avviamento della macchina con apertura di tutto il distributore
2. Il parallelo con la rete non avviene, e quindi la macchina in pochi istanti va fuori giri
3. "esplosione" meccanica dell'alternatore, e grippaggio/bloccaggio dell'asse
4. conseguente "esplosione" meccanica anche della turbina, che viene divelta dalla sede
5. Il flusso d'acqua conseguente, demolisce la sala macchine, compreso tetto e pareti
E' ovviamente una mia ipotesi, tutta da verificare e da contestare, frutto della mia fantasia, ma non mi viene in mente altro.
Come e chi possa aver avviato un gruppo a vuoto aprendo tutto il distributore io non lo so : attentato o errore umano, ma difetto di un componente la vedo difficile da spiegare.
I sistemi di sicurezza di una centrale idroelettrica non mi risulta possano causare un simile danno per un guasto ad un solo componente (a meno che le sicurezze non vengano bypassate...)
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Contatta:
[2] Re: Disastro idroelettrico in Russia
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ago 2009, 22:18
m_dalpra ha scritto:perche' parecchie persone ci hanno rimesso la vita
purtroppo,12 morti e 65 dispersi :(
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Disastro idroelettrico in Russia
Messaggioda Foto Utentefpalone » 1 set 2009, 11:33
salve,
anche io ho sentito la versione del "trasformatore esploso" tendendo del resto a dargli poca affidabilità, visto che i danni maggiori sembrano essere in sala macchine, dove a rigor di logica non dovrebbe esserci il trasformatore.
In aggiunta a quanto detto da m_dalpra vorrei fare inoltre notare che i danni, sebbene drammatici, sembrano comprendere una parte della sala macchine nella quale mi sembra difficile che in condizioni normali di esercizio possano essere presenti 77 persone!
Il fattaccio, se incidentale, potrebbe proprio essersi verificato appunto in occasione di eventi di manutenzione,con parecchio personale al lavoro sui gruppi off-line, magari con parte del macchinario (ivi comprese le sicurezze) rimosso per sostituzione o revamping...
Contatta:
[4] Re: Disastro idroelettrico in Russia
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2009, 12:06
l'attendibilità di informazioni in certe situazioni/contesti può essere non propriamente corrispondente alla realtà "tecnica",la presenza dell'elevato numero di persone potrebbe essere giustificata dalla condizione posta da fpalone,ma in tale condizione è possibile che non ci sia stata un'avvisaglia di un qualche operatore di impianto, o di una parte del sistema di sicurezza con allarmi visivi e/o sonori ? strano!
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
