FV - Potenza richiesta in immissione
Foto UtenteFa1000
75 4
[1] FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 22 ago 2022, 16:52
Salve a tutti, ho un dubbio sulla compilazione di una domanda di connessione.
Situazione:
Procedura ordinaria
Potenza di fornitura 17kW
Potenza di picco pannelli 7kWp
Potenza inverter 10 kW trifase ( non l'ho scelto io!)
Accumulo 20kWh con potenza nominale in scarica di 10 kW.
Nella sezione "impianto di produzione" della domanda di connessione del portale E-distribuzione devo indicare la "potenza richiesta in immissione" ( a mio giudizio 7kW ) però il sistema compila in automatico il campo "potenza nominale Censimp" e "potenza nominale sottesa al POD" indicando 10 kW.
Io resterei dell'idea di indicare 7kW perché non vado certo ad impiegare l'accumulo per alimentare la rete voi che ne pensate? E poi con Gaudi indicherò 10 kW?.... Che stress!! O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 ago 2022, 18:38
La potenza in immissione è 7 kW.
La potenza dell’impianto è 10 kW (potenza dei moduli + potenza sistema di accumulo su lato DC).
Su gaudi indicherai 7 kW nel campo “potenza di picco” e 10 kW nei restanti campi.
Foto UtenteFa1000
75 4
[3] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 22 ago 2022, 18:44
Grazie!!
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[4] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ago 2022, 21:03
Danielex ha scritto:La potenza dell’impianto è 10 kW (potenza dei moduli + potenza sistema di accumulo su lato DC).
Max(potenza dei moduli ; potenza sistema di accumulo su lato DC)
Foto UtenteFa1000
75 4
[5] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 23 ago 2022, 19:38
Dilemma! Quindi se ho ben capito secondo te la potenza richiesta in immissione sarebbe il valore più elevato tra potenza di generazione e potenza dell'accumulo? #-o A sto punto mi serve un terzo parere :-)
Quel che non mi è chiaro è la logica nella raccolta di questi dati ovvero, se ha senso considerare la potenza dell'accumulo per la valutazione delle correnti di corto circuito in quanto il metering non potrebbe limitarle, mi chiedo che senso abbia considerare la potenza dell'accumulo ai fini della connessione sapendo che l'accumulo non va in cessione verso la rete.
4.585 4 6 9
[6] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ago 2022, 19:44
Il numero indicato da Danielex è corretto.
Foto UtenteFa1000
75 4
[7] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 23 ago 2022, 20:22
:ok:
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[8] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 11 set 2022, 18:28
Danielex ha scritto:La potenza in immissione è 7 kW.
Quindi se ho un impianto caratterizzato da pannelli che hanno complessivamente una potenza di 6 kW e l'accumulo è collegato (lato DC) ad un inverter che in AC eroga 6 kW ma consente di prelevare dalle batterie solo 3 kW, l'impianto ftv sarà da 9 kW?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: FV - Potenza richiesta in immissione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 set 2022, 9:37
No, è 6 kW.
TI devi fare una semplice domanda: quanta potenza posso immettere in rete?
In questo caso la potenza del campo FV.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
