Ciao a tutti, su una situazione esistente trovata su un impianto trifase, domanda in iter semplificato , lo schema inviato nella domanda di connessione dal veccchio progettista riporta uno schema di collegamento con un inverter monofase, mentre l'installatore autonomamente ha realizzato un impianto con inverter trifase , per il fine lavori e la connessione basta semplicemente redarre lo schema di progetto e realizzazione giusto dell'impianto e caricarlo oppure è necessario rifare tutto l'iter da capo? (cosi mi hanno riferito).. il distributore è e-distribuzione.
Grazie ciao
mario_maggi
[2] Re: domanda di connessione
Se sei in iter semplificato dovresti poterla aggiustare in fase di fine lavori.
Invece con iter ordinario non avresti speranze e dovresti fare la modifica post accettazione.
Fai una prova, compila la fine lavori sul portale e-distribuzione, io pochi giorni fa ho chiuso una pratica simile nella quale è cambiata la potenza dell'inverter a lavori in corso e sono riuscito a gestire la modifica in fase di fine lavori (con iter semplificato).
Credo proprio che tu possa modificare anche il dato relativo alla tensione di uscita dell'inverter (solo con iter semplificato).
[3] Re: domanda di connessione
Fai attenzione che in fine lavori la prima schermata sembra non modificabile, ma occorre inserire i valori nelle tab successive e sotto...
Per certi versi è un buon applicativo, ma per molti altri mi fa venire il voltastomaco.
