Autotest sballato
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[21] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 giu 2023, 13:49
Adesso è tutto chiaro
Grazie 1000 :ok: :ok:
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[22] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto Utentefirefox » 27 giu 2023, 16:22
GioArca67 ha scritto:Quando viene fatto l'autotest l'inverter non può spostare la tensione di rete, quindi sposta la soglia verso la tensione di rete, in risultato ti dà il valore di tensione in cui è scattata la protezione non appena la soglia è "passata" (si stava spostando).
Il valore di tensione o frequenza ivi riportato non ti serve, serve il set point e il tempo rilevato.
Quindi nella riga RSLT sono riportati i valori di tensione/frequenza rilevati dall'inverter nel momento in cui scatta la sua protezione (infatti a fianco dei valori di tensione/frequenza sono indicati anche i tempi di intervento in ms)? L'inverter, pertanto, simula via software un valore di tensione o frequenza di rete che sia pari a quello previsto dalla SOGLIA IMPOSTA (per tensione o frequenza a seconda della soglia considerata) come specificato nella tabella postata da Duracell?
Corretto?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[23] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 giu 2023, 17:24
firefox ha scritto:Quindi nella riga RSLT sono riportati i valori di tensione/frequenza rilevati dall'inverter nel momento in cui scatta la sua protezione (infatti a fianco dei valori di tensione/frequenza sono indicati anche i tempi di intervento in ms)?
firefox ha scritto:L'inverter, pertanto, simula via software un valore di tensione o frequenza di rete che sia pari a quello previsto dalla SOGLIA IMPOSTA (per tensione o frequenza a seconda della soglia considerata) come specificato nella tabella postata da Duracell?
Corretto?
No!
Modifica la soglia impostata, poi finito il test la rimette al valore da norma.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[24] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 27 giu 2023, 22:03
Corretto?
No!
Quindi ad esempio se consideriamo la soglia 59.s2, per la quale il valore di tensione imposta è 264,5 V, dal momento che non è possibile spostare la tensione di rete che si ha nel momento in cui si sta eseguendo l'autotest [esempio 233 V] a tale valore, l'inverter modifica temporaneamente il valore di tensione imposta previsto per tale soglia ossia 264,5 V e lo pone pari al valore di tensione di rete che si ha nel momento in cui si sta eseguendo l'autotest [233 V]. E' questo il ragionamento da fare?
4.585 4 6 9
[25] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 giu 2023, 22:30
Più o meno.
Non la imposta subito ad un valore, ma la sposta per piccoli passi es. - 1V da 264,5V finché non scatta (è calata a meno di 233V del tuo esempio) o non arriva all'estremo inferiore.
Ci sono tempistiche ben precise per ogni passo.
È tutto indicato nella CEI 0-21.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[26] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 lug 2023, 11:47
GioArca67 ha scritto:Più o meno.
Nella cei 0-21 leggo che per ogni funzione di protezione di frequenza e tensione, si varia linearmente la soglia di
intervento in salita o discesa con una rampa ≤ 0,05 Hz/s o ≤ 0,05 Vn/s rispettivamente per le protezioni di frequenza e tensione;
Ciò determina, ad un certo punto della prova, la coincidenza fra la soglia ed il valore attuale della grandezza controllata (frequenza o tensione) e quindi l’intervento della protezione e la conseguente apertura del dispositivo di interfaccia.
Quindi, come hai scritto bene tu, in fase di test da 264,5 V si ha una riduzione graduale ad un valore di tensione vicino a 233 V e avviene lo lo scatto.
4.585 4 6 9
[27] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 lug 2023, 15:33
:ok:
