Qualcuno può aiutarmi a capire i dati che ha registrato il controller collegato ad un alternatore per eolico da 600 watt, posto il minivideo a questo link
grazie.
Lettura controller per eolico
mario_maggi
[2] Re: Lettura controller per eolico
Il video si vede malissimo.... così ad occhio sembra che faccia girare i classici parametri (tensione/corrente/frequenza/potenza).
Nello specifico sembra potenza istantanea (circa 1W)
Modello del controller cosi recuperiamo un manuale ?
Che informazioni ti servono sapere ?
[4] Re: Lettura controller per eolico
L'unico riferimento che ho trovato è questo: LINK, il link successivo è quello del tuo post.
Se non hai una manuale non andiamo da nessuna parte.
Da quello che sembra dalla scheda tecnica non c'è il valore epsresso in Wh
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[5] Re: Lettura controller per eolico
Questo dovrebbe essere il tuo manuale
[6] Re: Lettura controller per eolico
ThEnGi ha scritto:(...) Da quello che sembra dalla scheda tecnica non c'è il valore epsresso in Wh (...)
Ma il valore espresso in Wh non si ottiene moltiplicando il valore istantaneo per il numero di secondi compresi in un'ora?
Ultima modifica di
Max2433BO il 9 giu 2024, 8:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta impostazione quotazione e risposta dell'OP
[7] Re: Lettura controller per eolico
Se il valore istantaneo fosse costante (es. 10W) si, da dato che si tratta di un valore variabile la potenza istantanea va ripesata per il tempo per cui è presente nell'arco di un ora.
Es. Produci 100W per 10 minuti (100W*600s) poi tutto si ferma, quanti Wh hai prodotto dopo un ora ?
qui è facile basta fare il rapporto tra l'ora intera e i secondi di produzione e moltiplicarli per il valore, ottieni (circa)16.67Wh.
Data l'estrema variabilità del dato bisogna usare delle finestre di misurazione (1mS, 1000mS, 1s 10s ?) e ripesare il tutto.
Evidentemente il produttore non ha ritenuto la complessità extra (Hw e Sw) di implementare questa funzione
Se il dato ti serve veramente, la solzione è costruire o installare un contatore
Attenzione alla portata perché molti contatori commerciali nella parte bassa misurano in modo errato.
Solitamente si parla di un minimo del 5% della portata nominale
