cancello con fotovoltaico
Contatta:
[11] Re: cancello con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2009, 19:24
brendolaccia ha scritto:no io pensavo a come dimensionare l impianto fv! se si deve fare solo il calcolo della potenza del motore o se bosogna anche tenere a mente che all'avvio del cancello questo crea un picco di corrente molto elevato!
http://web.cheapnet.it/disabatoing/down ... aico_7.pdf
http://www.scalea.it/electrical/fotovoltaico.htm
8)
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
[12] Re: cancello con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 1 mag 2009, 19:32
Grazie...Ho scoperto nuove cose! E quindi ora si puo dimensionare l'impianto sapendo le caratteristiche del cancello.
Foto Utenteelettroale
[13] Re: cancello con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteelettroale » 27 lug 2009, 8:17
se ti puo'essere d'aiuto esistono gia automazioni cancello con sistema fotovoltaico puoi visitare il sito http://www.niceforyou.it , li ho gia usati e vanno benissimo sono automazioni a 24 V fino a 1000kg ed hanno come optional un sistema che si chiama solemyo e costa di listino 510euro.
Foto UtenteDaniele1977
0 3
[14] Re: cancello con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 30 lug 2009, 18:37
Gli impianti ad isola o standalone non saranno per nulla vantaggiosi anche sono carini per dire
ho un impianto fotovoltaico anche io. Prima di tutto in un impianto a isola bisognerà dimensionare
le necessità, per questo è stato detto che questo cancello deve funzionare per 1 minuti in apertura e 1 minuto in chiusura (presumo) consumando 400Wh per 60 volte al giorno di media.
Il che vuol dire che in un minuto consuma 6,7 w (arrotondando per eccesso) con un consumo pari a 0,03A
0,06 A ogni apertura e chiusura.
il che con una batterie da 50Ah può fare 833 manovre complete quindi può resistere senza sole per circa 9 giorni. Direi abbastanza.
Quindi facendo un rapido calcolo ci
vuole un pannello da almeno 220 w che solitamente danno una corrente di 7A e rotti (te ne servono 5A per ricaricare le batterie)
un regolatore di carica per andare a caricare le batterie
dalle batterie al motore un bell'inverter 12/220 da almeno 5/600W
uan cassetta stagna dove contenere il tutto
un palo e una testa palo per il pannello
diciamo per avere tutto vicino
costo della spesa vediamo
650 euro il pannello
50/60 euro la batteria
un 50 euro per il regolatore
la cassetta in lamiera dipende dalla dimensioni ma secondo me con 200 euro te la cavi
l'iverter un 700 euro
palo e testa palo almeno 200 euro
costo approsimativo intorno ai 2000 euro forse qualcosa di più con cavi connettori e magari qualche
adattamento
quello che ho detto a meno di errori :P
e vista l'ora e dopo la giornata ci starebbero tutti! bye bye a tutti
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
