220 V trifase e auto elettrica
[11] Re: 220 V trifase e auto elettrica
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 16 feb 2022, 11:29
stefanopc ha scritto:probabilmente per valutare la bontà del collegamento di terra.
Dando per scontato che il neutro sia a terra si valuta la tensione presente tra neutro e terra.
Però non mi convince: perché per valutare la bontà della messa a terra dovrei valutare la tensione fra neutro e terra? Se proprio dovessi fare un "sanity check" minimale della terra, valuterei la tensione tra fase e terra...
Foto Utentedavi82
524 2 4
[12] Re: 220 V trifase e auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2022, 11:49
Brontolata del giorno: sono gli stronzi che producono la colonnina di ricarica che dovrebbero dare tutte le istruzioni necessarie.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: 220 V trifase e auto elettrica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 feb 2022, 13:51
Figurati se i crucchi non hanno scritto sul manuale di utilizzo/installazione tutte le caratteristiche e le prescrizioni.
Sarà più facile che nessuno si è dato la pena di verificare prima di attaccare la spina.
13,3k 5 9 13
[14] Re: 220 V trifase e auto elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 feb 2022, 14:50
MaxL ha scritto: Dovrebbe installare un trafo monofase e crearsi in neutro dalla terra? E' fattibile?
Sì, gli basta installare un trafo monofase 230 V : 230 V, di potenza almeno pari alla potenza di ricarica della sua automobile (gli consiglio almeno un 25% in più per tenere conto della forma d'onda distorta del caricatore).
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[15] Re: 220 V trifase e auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 feb 2022, 14:53
Chissà se serve anche un limitatore della corrente di spunto dovuta alla prima magnetizzazione del trasformatore alla accensione. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: 220 V trifase e auto elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 feb 2022, 15:12
MarcoD ha scritto: un limitatore della corrente di spunto
Varrebbe la pena verificare il rischio di intervento dell'interruttore a monte quando si energizza il trasformatore: forse potrebbe essere necessario utilizzare un differente magnetotermico.
In genere non servono sistemi di limitazione della corrente di spunto.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
