stefanopc ha scritto:probabilmente per valutare la bontà del collegamento di terra.
Dando per scontato che il neutro sia a terra si valuta la tensione presente tra neutro e terra.
Però non mi convince: perché per valutare la bontà della messa a terra dovrei valutare la tensione fra neutro e terra? Se proprio dovessi fare un "sanity check" minimale della terra, valuterei la tensione tra fase e terra...
