Black-out totale in Spagna
[11] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 apr 2025, 16:03
Da quello che inizia a filtrare, pare che le cause siano abbastanza prosaiche: due guasti a cascata su elementi di rete che hanno provocato a cascata la perdita di generazione.
Red Eléctrica de España ha ofrecido una cronología tentativa de los primeros instantes del incidente. Prieto ha señalado como primera causa dos eventos consecutivos de “desconexión de generación”, ocurridos a las 12.33, que provocaron el fallo en cadena que acabó tumbando la red de toda la Península. “El sistema no fue capaz de sobrevivir”, ha admitido Pietro.
https://elpais.com/sociedad/2025-04-29/ ... -nada.html
https://twitter.com/i/status/1917152749159944703
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[12] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 29 apr 2025, 16:45
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/04/29/5-giorni-prima-del-mega-blackout-repsol-aveva-lanciato-lallarme-su-problemi-tecnici-ce-stato-un-grave-guasto-elettrico-lo-rivela-el-mundo/7968845/
Io ho letto quest'articolo, non saprei affermare se la notizia sia inventata, visionando l'articolo e visionando la lettera mi lascia perplesso
340 2 3 6
[13] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 apr 2025, 23:09
Per quanto riguarda l'interpretazione dei resoconti e dello stato dell'arte io mi rimetto alle valutazioni di Foto Utentefpalone che leggo con interesse, confidando nelle sue spiegazioni e specifici approfondimenti.
Per il resto rifletteri sul fatto che le cause del black-out potrebbero essere state diverse, e a seconda del caso più o meno credibili.
Mia opinione, solo questo mi pare basti per porsi più domande che trovare risposte.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
5
[14] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 30 apr 2025, 1:11
Io l'ho vissuto personalmente. Mi sembra che l'articolo già citato del País faccia una sintesi abbastanza completa e obiettiva (il che è inusuale, vista la fonte).
Posso aggiungere che dove vivo, a 50 km da Madrid, il black-out, iniziato alle 12:33, è durato circa 12 ore. La telefonia mobile ha continuato a funzionare per circa 4 ore, dopo di che non c'è più stata copertura. Questo spegnimento è stato preceduto da una rapida degradazione della connettività internet mobile, durata forse 20 minuti.
Ho potuto telelavorare fino alle 16, collegato via fibra, quindi per circa 3 ore e mezza dal black-out, finché la batteria con cui alimentavo il router si è scaricata. Non so quanto più tempo sia perdurata la connettività internet fissa.
Una donna che dipendeva da una macchina alimentata elettricamente è morta. Molti viaggiatori hanno passato la notte nei treni su cui viaggiavano o nelle stazioni. Molta gente è rimasta bloccata negli ascensori.
Il giorno dopo erano ancora presenti instabilità sulla rete elettrica, per cui è stato limitato il traffico ferroviario. Nella comunità di Madrid hanno circolato il 50% dei treni, con alcuni tratti non serviti; scuole e università sono rimaste chiuse.
Ritengo abbastanza grave (a parte il black-out in sé) la scarsa autonomia della telefonia mobile, che in caso di catastrofi (naturali e non), risulta di vitale importanza per comunicare.
Mi dispiace vedere come il black-out venga strumentalizzato per litigare a livello politico (ogni scusa è buona per sostenere una tesi e anche l'opposta). Insomma, molta mancanza di obiettività, che impedisce di risolvere i problemi da parte di chi dovrebbe farlo.
Poi le fake news, secondo cui il black-out era generale anche in Francia, Italia e Svizzera.
Per finire, gli strampalati consigli di un sedicente esperto trasmessi dalla radio nazionale, che diceva di lasciare gli interruttori come stavano. Erano in contrasto con quelli del comune dove abito, che consigliava di spegnere tutto tranne una lampadina, per rendersi conto di quando sarebbe tornata l'energia.
Ovviamente ho seguito il consiglio del comune. Quando ho visto che l'energia era tornata stabilmente, ho ricollegato uno alla volta i vari utilizzatori.
La riconnessione è stata molto graduale da quello che ho visto, per gruppi di vie. Alle 0:09 è avvenuta per un supermercato e alcune case visibili dalla mia finestra, e dopo circa 15 minuti per il mio condominio.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[15] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 apr 2025, 10:23
Temo non sia stato un caso singolo, quello delle apparecchiature vitali è un problema che dovrebbe essere prioritario.
La radio per quanto ha funzionato?
Non fa piacere vedere che anche all'estero i partiti hanno le stesse criminali abitudini dei nostri, mal comune non è per niente mezzo gaudio.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2025, 10:57
Se ho capito bene, le emittenti radio statali non hanno mai interrotto le trasmissioni
4.187 5 5 8
[17] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 apr 2025, 11:16
Questi superati antichi strumenti. :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 apr 2025, 12:28
GuidoB ha scritto:Ritengo abbastanza grave (a parte il black-out in sé) la scarsa autonomia della telefonia mobile, che in caso di catastrofi (naturali e non), risulta di vitale importanza per comunicare.
Gli operatori telefonici da noi (specialmente da quando si è privatizzato il settore) non sono particolarmente motivati a garantire un servizio con questo genere di continuità .
Occorre investire decisamente parecchio e col rischio di venire regolarmente derubati visto il valore odierno delle batterie.
Sul mobile una autonomia di 4 ore è oltre la media lo standard non arriva a 2.
Sul fisso invece in ambito urbano si può (teoricamente) arrivare a garantire la continuità di servizio.
In ambito extraurbano una autonomia media di 10 ore potrebbe essere una buona stima per eccesso .
Le dorsali nazionali e i clienti Top ovviamente hanno una gestione molto più curata e ridondante ma dipendente dal funzionamento dei gruppi elettrogeni (e dalla relativa manutenzione) .
In ogni caso il 90 per cento delle persone non sono in grado di tenere carico il telefono, il PC, il modem ed accesa la radio per tempi particolarmente lunghi.
Si salvano solo gli appassionati se ben attrezzati e probabilmente chi ha un impianto FV ibrido con un accumulo.
Dopo solo i radioamatori o la radio FM e AM (dove ancora esiste) sono in grado di informare le persone.
13,3k 5 9 13
[19] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto UtenteAria » 30 apr 2025, 13:31
Il fatto di avere una forte produzione di fotovoltaico più del 50% puo' essere un limite per la stabilità della rete nel caso di richiesta di sostegno dela rete in caso di anomalie importanti come quelle che sembra sia successo?
Come vengono gestiti in Spagna i grossi impianti? con le batterie di accumulo?
Foto UtenteAria
562 2 6
[20] Re: Black-out totale in Spagna
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 apr 2025, 15:06
Una cosa che mi viene, da dire da non addetto ai Lavori, ma possibile che il problema non si possa circoscrivere ad una zona?
Ad esempio per ipotesi e semplificando immaginando la Spagna divisa in due zone.
Una zona atlantica e una mediterranea.
Se il problema si verifica nella zona atlantica viene disconnessa e la zona mediterranea continua a rimanere in servizio.
Non avrebbe più senso?
13,3k 5 9 13
