Ovviamente le società eviteranno di apportare cambiamenti, ma se gli utenti sporgono denuncia perché la rete continua a saltare per il sovraccarico non credo possano girarsi dall'altra parte.
Con questo non dico che il passaggio sarà immediato o facile
Proposta piano energetico italiano
mario_maggi
Non mi sembra che la rete "continui a saltare".
In ogni casola rete italiana è in continua evoluzione.
Di pochi mesi fa l'inauguazione di una nuova linea con la Sardegna, e più recentemente quella con la Sicilia.
Più in piccolo la mia via è sottosopra perché stanno sostituendo i cavi... (fra condizionatori e piastre a induzione....).
Esattamente, il gestore si deve ammodernare per seguire le richieste ed evitare denunce magari
PS ma la nuova linea era quella che si vedeva nella pubblicità con gli omini sulla spiaggia che tiravano il cavo?
Ho visto un bel filmato in tv, in cui parlavano di un idea niente male; molti ambienti come scuole uffici ecc... di solito vengono utilizzati durante le ore diurne, ma siccome sono al chiuso vanno illuminate.
L'idea è stata quella di utilizzare delle fibre ottiche per portare la luce dall'esterno all'interno degli edifici, tra l'altro luce naturale, con ovviamente l'impianto luci standard in caso di pioggia.
Un ideuzza niente male se si considera che alla fine la maggior parte delle ore lavorative sono in diurna
Ottima idea.
Penso che esistano da diversi anni. Se non hanno avuto successo lascio a te immaginare i motivi.
Anche uno stabilimento dove lavoro, non ha delle guide di luce ma ha dei grandi oblò sul tetto a forma di lente che "catturano" tanta luce.
Almeno in alcuni punti sembra che siamo tutti d'accordo,ovvero che è necessario favorive tanto l'efficienza energetica quanto il rinnovamento della rete di distribuzione elettrica, senza trascurare anzi investendo/credendoci sulla ricerca, valutando correttamente progetti in atto che possano portare risultati concreti, certo non a breve termine.
Personalmente sono d'accordo. Tuttavia devo testimoniare che un luogo comune molto diffuso sia quello che le energie rinnovabili non abbiano "bisogno di rete", insomma si accontentano di una rete più semplice e leggera. Questo, perché, essendo "distribuita" è prodotta vicino a dove si consuma. Ebbene ciò è vero solo per una piccola parte del fabbisogno energetico. In un modo ideale ove tutte le utenze fossero autosufficienti la rete potrebbe persino non esserci...
Ma nella realtà, ove l'energia da fonte rnnovabile è prodotta lontano da dove si utilizza (e in modo stocastico) è proprio il contrario.
assolutamente la rete è necessaria, e secondo me lo sarà sempre, e aggiungo che anche in un modo "ideale" dove ognuno ha tutto ottimizzato la rete diverrà ancora più importante, una rete intelligente che ci spinge a consumare quando c'è eccesso di energia e a fermare i consumi "superflui" nei momenti di calo. una rete in grado di veicolare l'energia in eccesso in una regione (una folata di vento in una windfarm) in una zona in cui è mancante (una struttura fotovoltaica nel mezzo di un acquazzone).
In somma la rete ci deve essere, ma deve cambiare
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 14 ospiti
