Nucleare vs altre fonti energetiche
[1151] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mag 2025, 13:52
stefanopc ha scritto:
Nessuno è perfetto.
Parla per te! :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[1152] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 mag 2025, 18:30
sisu70 ha scritto:No, il fatto che tu risponda così dimostra che non hai capito (cioè che fai finta di non aver capito) che il costo di una fonte di energia elettrica è una questione Economica, mentre il prezzo in bolletta è una questione Politica (e ho scritto con la maiuscola sia l'una che l'altra, per non fare differenze).
Certo, una questione politica. Io continuo a pensare che sul prezzo in bolletta non ci hai capito nulla.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[1153] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 mag 2025, 18:38
sisu70 ha scritto:C'entra per tre motivi:
- tu hai scritto idroelettrico e geotermico
- il mercato energetico è unico e comprende più fonti e più vettori
- la pompa di calore geotermica è un impianto geotermoelettrico, che permette di risparmiare lo stesso gas che alimenta anche le centrali termoelettriche a gas
Stai continuando a fare un gran mischione.
Io ho scritto che le nazioni con 100% di energia elettrica prodotta da rinnovabili, lo hanno fatto con centrali idroelettriche e centrali geotermiche.
La quota prodotta da domestica è minima.
La pompa di calore geotermica che hai tirato fuori non c'entra un tubo nel mio discorso, visto che sto parlando di energia elettrica prodotta.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[1154] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 mag 2025, 18:44
sisu70 ha scritto:Sono d'accordo !
Naturalmente vanno mantenuti e magari incrementati gli incentivi sui materiali e i servizi che devono essere certificati per essere connessi alla rete (quindi farne parte e quindi contribuire al rinnovo della stessa).
Quali sarebbero i materiali e servizi?
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[1155] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 2 mag 2025, 18:47
Poirot ha scritto:Stai continuando a fare un gran mischione.
No, lo stai facendo tu. Rileggiti il mio [1127] e il tuo [1140] e cerca dove compare "100%" e dove non compare.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[1156] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 2 mag 2025, 18:49
Poirot ha scritto:Quali sarebbero i materiali e servizi?
Materiali direi tutto tranne, forse, i pannelli, servizi tutto quello che non è materiali.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[1157] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 mag 2025, 18:57
sisu70 ha scritto:Materiali direi tutto tranne, forse, i pannelli, servizi tutto quello che non è materiali.
Continuo a non capire.
Se uno vuole mettere il fotovoltaico sul tetto, lo deve fare con i suoi soldi, sì o no?
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[1158] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 mag 2025, 19:00
sisu70 ha scritto:No, lo stai facendo tu. Rileggiti il mio [1127] e il tuo [1140] e cerca dove compare "100%" e dove non compare.
Sulla centralizzazione avevo capito si parlasse di produzione, non di estrazione della fonte energetica.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[1159] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 2 mag 2025, 19:48
Poirot ha scritto:Continuo a non capire. Se uno vuole mettere il fotovoltaico sul tetto, lo deve fare con i suoi soldi, sì o no?
Si e no, esattamente come ora e negli anni passati: coi soli soldi suoi e nessuna detrazione d'imposta se l'impianto non è connesso e quindi i materiali e i servizi non sono necessariamente certificati; coi soldi suoi e poi detrazione d'imposta in 10 anni se l'impianto è connesso e per i materiali e i servizi che devono essere certificati in questo secondo caso.
Sulla percentuale della detrazione potremmo discutere all'infinito, ma quelli non sono soldi che vengono pagati dagli altri utenti in bolletta, penso.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[1160] Re: Nucleare vs altre fonti energetiche
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 2 mag 2025, 19:53
Poirot ha scritto:Sulla centralizzazione avevo capito si parlasse di produzione, non di estrazione della fonte energetica.
Nel caso delle rinnovabili i due concetti tendono a coincidere, nel caso delle non rinnovabili no: le rinnovabili sono da preferire anche per questo motivo. A me sembra evidente da sempre e comunque dalle parole che ho riportato nel messaggio [1127].
Foto Utentesisu70
265 3 4
